Доброго времени суток! Прожив 3 сезона с пеллетным котлом opop woody, столкнулся с проблемой большого количества старт-стопов. И как мне видеться решением проблемы мог бы стать небольшой ТА, на 300-400 лит. За одно думаю в ТА засунуть два тэна по 3 кВат в качестве резервного варианта отопления. Интересно Ваше мнение.
ТА на 400 литров это 24 кВт тепловой мощности (по максимуму 90* -30*), если это решит Вашу проблему, не вопрос. Что делает второй насос ТА- контур ТП, как правило с ТП справляется насосно - смесительный узел.
Откровенно говоря "На всякий случай"... Когда собирал ту схему что сейчас работает смутило то, что в насосно - смесительном узле насос стоит между подачей и обработкой.
Вопрос остаётся по первой ветке, наосносмесительный узел у меня уже установлен. Схема его именно такая как на моём чертеже. Меня терзают большие сомнения, что он может работать без дополнительного насоса на подаче.
Насос должен забирать ИЗ термовентиля (при его открытии).Сейчас он стоит у Вас не в ту сторону. И коллектора поменялись ролями.
Я дал вам классическую схему НСУ, а то что у вас там нарисовано высосано из пальца, как вы собираетесь управлять насосами которые работают по взаимоисключающему принципу как вы собираетесь регулировать температуру. По ройтесь в инете и вы увидите что никогда не ставится два насоса на один НСУ. Удачи.
Узел должен работать в таком порядке. Это при работе насоса вниз. (Двухходовой не на месте, подача и обратка тоже) Или коллектора менять местами и развернуть насос.
Схему подключения узла сам не выдумывал, сделал просто по мануалу. https://www.herz-armaturen.ru/regulation-compact-floor/3-f532-03/
Похоже. Двухходовой, по ходу мыслей и теплоносителя, стоит в мануале на обратке смесительного узла. Стрелочку направления нужно завизуалить... Это кубик рубика, вариантов сборки несколько.
