ТА от электрокотла + ТТК в резерв. Нюансы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Evgeny020101, 31.03.16.
  1. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Думаю над будущей системой отопления: как топиться от электрокотла ночным тарифом через ТА. Сейчас топлюсь масляными нагревателями, счета за эл-во почти устраивают. НО! поскольку электричество частенько отключают, поставлю ТТК в резерв.
    Есть ЭК (zota вход-выход Ду40), ТТК (КСТГ 12,5 выход-выход Ду40). Котёл топить собираюсь только когда отключат электричество. Теплоаккумулятор планирую сварной 2м3 (ШГВ 625*1250*2500) закрытого типа.
    Система отопления - три ветки стальными трубами ф57, подача и обратка ф76.
    Насос (ы) не планирую ставить.
    Поиском пользовался, всё что узнал - на схемах.
    Прошу коллективной помощи вот в чём: что куда приварить. В голову пришло 3 таких примерных схемы "что куда" (см.вложение).
    Вопросы такие:
    1. Куда лучше врезать подачу в котлы: прямо из обратки СО или со дна ТА?
    2. Будет ли в такой системе (подача-обратка в/из ТА) некая саморегуляция в принципе? Не буду умирать от жары когда котёл будет работать? Очень не хотелось бы городить теплообменник (и) в ТА.
    3. Хотелось бы не задирать ТА только из-за того, чтобы подсунуть под него ТТК и/или ЭК. Высота ТТК 0,9м, ЭК 0,8м. Или всё-таки "подсунуть" и вварить оба патрубка котла в дно ТА?
    4. ?
    Кто делал такое или знает, отзовитесь.
    На всякий случай в приложении схема СО (ТА и котлы нарисованы просто прямоугольником)
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Мне кажется 1 вариант более жизнеспособный, а вот с обвязкой радиаторов ни чего не понятно если можно то начерти более подробную схему.
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  4. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    @ismail1957, Планирую однотрубку с нижним подключением радиаторов, там и чертить-то особо нечего - в горизонтальную трубу вваривается 2 отвода ду20 с вентилем, на них радиатор.
    Не нашел, как у Вас сделано.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    При нижнем подключении теплоотдача радиатора ухудшается на 18 - 24 %, а одно трубная схема не плохое решение если нет большой тепловой нагрузки то есть на трубе не очень много радиаторов и очень строгое соблюдение уклонов.
  6. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Я правильно понял, что необязательно "подсовывать" котлы под ТА? Читал, что низ ТА должен быть выше низа котла на 30см для уверенной циркуляции - пожалуй, так и сделаю.
    Нужно ли совмещать обратку СО и ТА на подачу в котел (лы) или не стоит этого делать?
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Всё очень просто рекомендуемый уклон при ЕЦ 1см уклона на 1 погонный метр трубы для ф100мм с уменьшением ф трубы увеличивается уклон, на каждый уменьшающийся сантиметр диаметра трубы добавляется 1мм уклона не зависимо от длины трубы, а ТА я поставил бы рядом с котлом на один уровень на полу и сделал бы врезку от входа котла на 10 см выше дна ТА тем самым обеспечив и необходимый уклон и защитил бы котёл от грязи и ржавчины которые будут скапливаться в ТА в процессе работы СО, но выбор за тобой. Удачи.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Они не хочут с насосом они хочут с ЕЦ
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел и ЕЦ не гуманно, по отношению к монтажнику.
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Кто платит тот и заказывает музыку. Честно говоря я не берус за монтаж отопления когда мне указывают как и что делать, единственное я даю раскладку по вариантам исполнения, бюджетный вариант, средний класс и элитный вариант на чём человек остановится то и делаю.
