Печи банные ТМ "Тигра". Все о этих печах
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем evo-teplo, 31.03.16.
Нравятся ли вам пачи ТМ "Тигра" ?
  1. да
  2. нет
  3. не эксплуатировал(а)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Прошу прощения за косолапость. Пишу быстро. Понять и простить)
    Михалыч2323 благодарю за фото. Выложите хорошим камушком, как предложение - родингит (укрепляет сердечно-сосудистую систему, благотворно влияет на органы дыхания).
  2. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Тигра закрытая каменка 24
    Именно для тех любителей, кто любит пар в бане данная модель больше всего подходит. В банной модели печи "Тигра" происходит нагрев камней до 600 градусов. Специальная воронка подает воду напрямую в закрытую каменку и равномерное распределяет ее. Специальные отверстия из которых потом выходит пар наполняют парную вашим "здоровьем").
    габариты 710х440х740 (с учетом бака)
    вес 93кг
    диаметр дымохода 115
    масса камней 60 кг
    выносной канал 130 мм
  4. Михалыч2323
    Михалыч2323
    Михалыч2323
    Камни уже купили габро диабаз и малиновый кварцит а родингит и жадеит у нас не нашли
  5. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Помните, что у каждого камня есть свои эксплуатационные сроки, по истечению которых камень стоит заменить. С легким паром!
  6. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Пожалуйста участвуя в голосовании, указывать причину в теме сообщения.
    Выкладывайте фотографии в теме сообщения с установленными печами "Тигра". Возможно за это будет поощрение от завода-изготовителя.
  7. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Сайту по информативности - твердая двойка. ни разрезов, ни нормальных характеристик, ни подбора по параметрам, ни...
  8. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Простите, но тут не прошу оценивать только продукцию, а не сайты!
  9. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    так выбрать то как? хоть каталог поподробнее скиньте!
  10. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Вопросы по печи Тигра 15 ЗК:
    1. Сталь Steel+, в чем особенность? нержа?
    2. Камни: куда ложить? как устроена встроенная каменка внутри (что за 5D нагрев)? вес камней указан только для закрытой каменки или полностью (с учетом декоративной открытой каменки)?
    3. Кожух-конвектор регулируемый?
    4. Есть ли опция двери со стеклом? (вообще в каталоге вид и габаритный чертеж немного различны, непонятен узел выносной топки и дверцы).
    5. Хотя бы ориентировочная мощность или объем топки.
  11. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Как я понимаю (зеркальный кожух)
    1. Сама печь изготовлена из стали под маркировкой сталь3 (6мм в топке). Кожух конвектор изготовлен из нержавейки 430
    2. Камни ложатся в печку сверху. На первой страничке есть простейшая схема печи. 5D обдув камней - это обдув камней со всех сторон (разогретый воздух поступает через кожух конвектор под каменку и снизу вверх обвалакивает каждый камень теплом). Вес камней указан в каталоге для каждой печи (нарисованный красный камень), в Вашем случае 30 кг на 15 печку в зеркальном кожухе (вес камней указан примерный).
    3. Кожух конвектор не регулируется.
    4. Конечно есть. (да, небольшое отличие есть от чертежа). Дверка с обзорным стеклом соответствует топливному каналу печи (рамка тонкая, сама дверка плотно закрывается на магниты). Выступ дверки будет примерно 1 см. (Скоро будут модели со стеклом и чугунной дверкой - литье).
    5. По мощности информации нет. По топке могу примерно сказать 286 мм высота (примерно высота выноса но реально больше), ширина 370 мм, длинна 672 мм. Если я не ошибаюсь примерно получится 0.7-0.8 куба.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    0.07:)]
  13. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Ну может и 0,07)
  14. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Закрытая каменка также обогревается конвективным воздухом?
  15. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Да, та же самая конвекция. Но там идет небольшое предушение за счет крышки с соплами. Камни в этой печке нагреваются больше, чем в классических моделях.
