1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Печи банные ТМ "Тигра". Все о этих печах
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем evo-teplo, 31.03.16.
Нравятся ли вам пачи ТМ "Тигра" ?
  1. да
  2. нет
  3. не эксплуатировал(а)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Обсуждаем, жалуемся, хвалим, ругаем, советуем, сравнием, спрашиваем. В общем всё в этой ветке. 4S9A4108.JPG 15 в клетке с ковка.jpeg tigra_klassika_15.png Тигра - 18,12.jpg Тигра АМУР 1218 с выносной топкой КОВКА.jpg тигра24панорама.jpg
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @evo-teplo, только печи "саунные", а так всё хорошо и обсуждать нечего, кроме необычного расположения дымохода.
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Расположение дымохода специально сдвинуто к задней части печи (это Вы верно подметили). Удобнее для расположения бака. А можете что нибудь сказать про конструкцию с крестообразным выходом под дымоход ? +
  4. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Модельный ряд банных печей очень широк. Печи есть: с баками (правым и левым), регистрами (правым и левым), панорамными стеклами, в клетке, с закрытой каменкой, с увеличенной каменкой, в зеркальных кожухах и с выносными (либо не выносным) топливным каналом, даже с интересным крестообразной конструкцией. Все печи из стали. У всех печей топки из стали толщиной в 6 мм (цельным листом).
    Это, что касается общего, краткого представления о печах. Дальше попробую постепенно описать особенности моделей (при наличии свободного времени).
  5. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Классический модельный ряд печей Тигра рассчитан на парные 9, 15, 24, 32 куба. (3е фото)
    Все печи выпускаются с выносным каналом (топка печей производиться из смежного помещения (предбанника), 9 кубовые печи есть и без выносного канала (топка печи в самой парной). Изготовлены печи из черновой стали (Ст3) толщиной 6 мм в топке, и 5 мм в местах там где нет особой тепловой нагрузки. Окрашены печи черной термостойкой импортной краской. Дверки у печей из чугуна с фирменным логотипом. Диаметр выхода у всех моделей 115 мм. Кожух -конвектор выполнен с фирменным логотипом выполнен из нержавеющей стали.
    Масса камней: 9 - 25 кг, 15 - 30 кг, 24 - 50 кг, 32 - 75 кг.
    Масса печи: 44, 82, 93, 110
    Габариты: (500х400х600) (655х460х665) (710х440х740) (720х530х770)
    Печи очень быстро разогревают парную. Гарантия на печи 3 года.
  6. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Печи Тигра с навесными баками 15, 24 куба.
    15:
    габариты 655х620х665 (с учетом бака)
    вес 80кг
    диаметр дымохода 115
    масса камней 30 кг
    бак 30 литров (не съемный, либо правый, либо левый)
    штуцер слива (подачи) 1\2
    Все печи имеют технологические отверстия для чистки печи. Отличный вариант для тех, кто хочет получить горячую воду непосредственно в парной. Все печи так же выпускаются с вместительным, выдвижным зольным ящиком.
    24:
    габариты 710х660х740 (с учетом бака)
    вес 92кг
    масса камней 50 кг
    бак 50 литров (не съемный, либо правый, либо левый)
  7. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @evo-teplo, не понял, почему бак не съёмный:no:. Разве он приварен к печи.
  8. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Бак навешен на сторону печки. Практически снять и заменить его можно, но переставить на другую строну не получиться из-за не съемной обшивки (кожуха). Через некоторое время изготовитель сделает печь универсальной.
  9. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Наклейка Т15.jpg Простейшая схема печи.
  10. Micccc
    Micccc
    Micccc
    Если правильно понял то по описанию, тигра больше "саунная" печь. Хотелось уточнить возможна ли работа печки в режиме "русской бани" (уменьшить конвекцию). Если перекрыть вент отверстие каменки, топка не "поплывет"?
  11. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Я бы не сказал, что печи "Тигра" это только печи для саун. Есть модели с закрытой каменкой, куда можно подливать воду и получая мелкодисперсионный русский пар (про такие печи я еще расскажу), камни там прогреваются до более высокой температуры.
    На счет Вашего вопроса о перекрытии конвекционного отверстия... Сразу хочу предупредить, что любое внесение в конструкцию, либо вмешательство в нормальную эксплуатацию работы печи ответственность несет покупатель. Тут только рекомендации.
    При закрытии конвекционного отверстия ничего с печкой не случиться и топка не поплывет. Если вы уже приобрели печку, Вас спасет бак под парообразователь или просто через определенный период поливать на каменку (лично я делаю так, ведь атмосферу в парилке никто не сделает так, как сам человек). Как вариант можно под камни на дно положить чугунные шары (теплоемкость на 20% больше чем у камней, а теплопроводимость в 30 раз), но не стоит перенагружать печку!).
  12. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Печи "Тигра" серии амур. Самые интересные и новые печи в линейке.
    Амур 12
    габариты 450х405х810
    вес 60кг
    масса камней 110 кг
    выносной канал отсутствует
    Амур 18
    габариты 600х405х860
    вес 79кг
    масса камней 150 кг
    Печи "Тигра" серии Амур с выносной топкой и кованной сеткой
    Амур 12 в ковке
    габариты 745х600х700
    вес 80кг
    масса камней 130 кг
    Амур 18 в ковке
    габариты 810х630х750
    вес 100кг
    масса камней 160 кг
    Все печи данной серии выполнены в собственной конструктивной разработке завода "Эволюция тепла". Данные печи экономичны по потреблению топлива, быстро прогревают парные. Крестообразный дымоприемник разделяет печку на две секции, в нижней части горят дрова, а в верхней части происходит скопление и распределение дыма на ребра печи, которые в свою очередь распределяют равномерно тепло на камни.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мелкодисперсный, да ещё и русский! Дисперсность чем измеряли? :aga:
  14. Micccc
    Micccc
    Micccc
    Я конечно не профессионал, но причем тут бак? Он то как на постоянную конвекцию повлияет? Если конвекция сильная, постоянными подливаниями влажность лишнюю можно нагнать. Тогда при высокой температуре и влажности не усидеть в парной.
    Судя по ответу evo-teplo, я прикупил "саунную" печку. Буду экспериментировать.
    Спасибо за ответы.
  15. Михалыч2323
    Михалыч2323
    Михалыч2323
    Купил и установил печь тигра Амур 18 пока только пробную топку сделали (Камни приобрели и заложили)
