Как подключить канальный нагреватель, помогите со схемой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем napalm_ss, 31.03.16.
  1. napalm_ss
    napalm_ss
    napalm_ss
    Доброго дня друзья, есть определенный список железа, а именно:
    1. Приточная установка TA 4500 HW (с водянным нагервателем, но так как воды в помещении нет и проложить ее никак поэтому принято решение поставить канальный электронагреватель)
    2. Электронагреватель канальный РВЕС 315/12
    3. Регулятор температуры ТТС 25
    Все соответственно 3х фазное, ребята помогите, нарисуйте схему подключения, так чтобы нагреватель включался только когда работает вентилятор. Заранее благодарю вас!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Сорри, я пас - про электричество не умею. В теории подключаем калорифер после вентилятора, то есть после автомата вентиляторного берем провода на автомат калорифера. Если бытовое и невеликая нагрузка соответствует автоматам - работает...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @napalm_ss, не все так просто!
    Из моего архива (в схемах - ненужное стер):
    Схема 1.jpg Схема 2.jpg Управление ЭК 1.jpg Управление ЭК 2.jpg Управление ЭК 3.jpg
    Выполнению требований последнего абзаца приведенного описания, настоятельно советую обратить особое внимание! Как раз та установка, схема и описание которой приведено, благополучно сгорела (чуть не вызвав пожар на объекте!) при внезапном пропадании питания и отсутствии бесперебойного источника питания.
  4. napalm_ss
    napalm_ss
    napalm_ss
    Огроменно спасибо!, думаю дальше разберусь! :) Готовое постараюсь выкинуть сюда, фото имею ввиду)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @napalm_ss, я выложил "рыбу" (реализованная схема полностью рабочая - установка испытана, налажена, и после замены сгоревшего корпуса и начинки, работает уже 5 лет).
    Корректируйте схему под свои возможности и выкладывайте. Посмотрю - подскажу.
    ЗЫ: Регулятор в схеме тот-же самый - ТТС 25. Контроллер - "КОНТАР", но такие-же схемы были и на Pixel Segnetics реализованы. На Ардурино, извините, не реализовывал ...
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Наверное неправильно схему понял, читается плохо. Но разве в ТТС одна фаза сквозная ?
    Но вернусь к исходному:
    Насколько память не изменяет, эта ТА-шка имеет производительность по воздуху без сети порядка 4500 кубов/час. А теплопроизводительность калорифера должна быть не менее чем 60 кВт.
    Вы хотите поставить калорифер в 12 кВт. Это всего лишь пятая часть того что необходимо.
    А то что Вы хотите применить калорифер диаметром в 315 мм - Вы, автоматически, создаете, искусственно, источник бешеного шума. Скорость воздуха в калорифере 16 м/сек. Это почти что как на пневмотранспорте.
    ТА-шка сама по себе не тихая, а Вы еще добавляете источник очень приличного шума ...
    Примерно так ...
    А автоматику можно сделать любую, в том числе и самую простую. И ардуино можно скрестить с ТТС
  7. napalm_ss
    napalm_ss
    napalm_ss
    Друзья, ну вот как то так у меня получилось правильно или нет? Подскажите если что не так, сильно не ругайтесь) Буду очень признателен вашей помощи!
  8. napalm_ss
    napalm_ss
    napalm_ss
    Упс, нашел косяк, исправил сейчас выложу новое! :)
  9. napalm_ss
    napalm_ss
    napalm_ss
    Вот как то так)
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В калорифере есть термодатчики защиты калорифера (перегрев и пожарный) Их контакты последовательно надо включить в цеп катушки контактора. Т. е. Если датчик срабатывает то контактор отключается и на калорифер питание не подается пока датчик не остынет и не самовзведется ...
    Запускать ТТС через ДПС возможно, но настроить его будет нелегко. Зона срабатывания небольшая, много лишних и ложных срабатываний будет. Если найдете датчик от 0 Па, (но они прилично дороже) тогда возможно и по такой схеме делать ...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @napalm_ss, и предусмотрите, всеж-таки чтобы сперва отключался калорифер, а уж потом, через 1мин отключался вентилятор! Продувка для остужения ТЭНов - очень серьезное требование. Даже при пропадании питания на вводном автомате.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильно. Забыл написать.
    Лучше, скорее всего, сделать отключение по термостату а не по таймеру, т. к. в холодную погоду времени надо меньше чем в более теплую. А термостат стОит не больше чем таймер. ТМ3 (кажется так у IMIT) Работает прекрасно и по цене не столь дорого ...
