Схема щитка дачного дома. Первый опыт. Жду критику
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем gribnik77, 31.03.16.
  1. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Схема на картинке.
    Дом деревянный, каркасник. Какие сети в СНТ ("дохлые" или нет, не знаю, но напряжение просаживается под нагрузкой...)
    Попутно вопросы:
    1. Что бы Вы посоветовали выбрать в качестве элементов:
    • автоматы АВВ (серия SH, характеристика C) + УЗО Hager и Schneider Electric-Resi9 (бюджетные исполнения, тип АС, неселективные)
    • либо всё ИЭК - тогда могу себе позволить автоматы с характеристикой B, УЗО типа А, селективные УЗО на ток утечки 100 или 300 мА ?
    2. Имеет ли смысл ставить неселективное УЗО на 100 (300) мА в уличном щитке, не будет ли оно срабатывать одновременно с внутридомовыми?
    спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gribnik77, регион свой в профиле укажите.
    Вводной автомат ставится до счётчика. Если АВВ, то без буквы "H". Ставить "С".
    После счётчика обязательно селективное. Например от АСТРЫ.
    Ф-4311 АС (S) 63 А 100 мА 220 В 2 4540 р.
    Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 5650 р.
  3. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Без буквы H - это касается только вводного АВ, или всех?
    То что серия S лучше SH мне понятно, непонятно только насколько это критично в дачных условиях.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше все без неё...:um:
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично- садоводство, и с сетями тоже просадка. Все понаставили стабилизаторов. ;). стало еще хуже. В прошлом году садоводство заменила разводку на СИП. Полегчало;) Но похоже надо менять транс на подстанции. Так что не забудьте проработать вариант установки стабилизатора в схему. Вопросы у вас конечно интересные. Но как показывает практика, в выборе типа, производителя, качества надо придерживаться политики целесообразности и достаточности.
    По схеме: Вариант раздельного отключения дома от холодильника весьма практичен. :super:. Но вот оставлять в связке узо дома хозблок, думается не стоит. При "неполадках" в хозблоке у вас вырубится весь дом. Подключите хозблок по схеме "холодильника" или вынесите вотдельно как у санузла?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут аналогичная тема есть с родственным названием. почитайте, возможно некоторые вопросы и отпадут сами.
  7. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Я что-то не нашел где там нужно "Москва" написать
    Собственно на временном щитке у меня так и сделано. Но я подумал, что это неверно, т. к. позволяет подключиться "мимо" счетчика.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ВВодной ставится в маленький пластиковый бокс, который опечатывают.
    И не забыть внизу нажать кнопку " сохранить изменения".
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Всё у вас хорошо на схеме. Жить будет. Но счётчик после АВ, также надо вводной автомат ставить точно только с характеристикой C. А ещё нужно перед УЗО 25/10 добавить АВ на 25 ампер.
    Собирать только на Шнайдере. Берите серию Домовой. Нельзя брать IEK - это зачастую лишь имитация. На столб УЗО селективное нужно, "S".
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проще УЗО поставить на 40А.:um:
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @gribnik77,
    Холодильник без УЗО.
  12. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Спасибо, об этом не подумал. Может просто заменю вводной АВ 32А на 25А, хотя 5 кВт может и не хватить на все потребители.
    Спасибо, надо поставить отдельное УЗО, 300мА - может быть больно.
    я поставил на 25 А, потому что не встречал УЗО 40А/10мА. Буду искать
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это будет уже смертельно. :(
    Обсуждалось уже неоднократно что человека защитит УЗО не более чем на 30мА.
  14. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Переделал схему:
    • Неотключаемый холодильник под УЗО
    • Поставил 2 УЗО на 10 мА вместо 1, с индивидуальными Автоматами (правильно ли я их подключил?)
    Дополнительным ограничением было наличие бокса на 18P. Запаса мест не осталось...
    Смущает количество УЗО - 4 шт.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Уберите из дома ветку "хозблока". Сейчас в продаже появилось УЗО розеточного типа. с задержкой включения и индикацией напряжения. узо.jpg . Поставили в розетку для холодильника. После внезапного отключения напряжения делает задержку включения. С непривычки жена паниковала. что доломал холодильник. :)]. Свет есть. а холодильник не включается. :aga:.
    Вот и 3 посадочных места экономии;)
