Разведение красной рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Mfdvb, 31.03.16.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    сам ты путаник!
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можешь подробнее... из доски, бруса, обрабатывал ли?
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Они как изначально на 50 кубов построились - так и есть. Только раньше на 16 секций были разделены, а сейчас на восемь. Снял внутренние перегородки.
    Ольховый брус до подпёртого уровня, обвязка из осины.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Благодарю! Думаешь лет 15 простоят?
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    В воде и пятьдесят простоят. За пять лет даже признаков гниения нет.
    Сваи (осиновые), которые мой прадед забивал под мельницу в конце 19-го века, если их удаётся вытащить, даже бензопила неохотно пилит. Искры летят и цепь садится... А дерево как будто вчера спилено...
    Да и когда подчищаю ложе пруда после спуска воды, спиленные по льду и полностью затопленные пни, убрать - это целый геморой. Бёрёзовые так вообще по частям приходится убирать...
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Прошёл месяц после заселения "новосёлов". Продолжаю наблюдения...
    Постарался стабилизировать условия. И именно при проточности 3 куба в час.
    Андрей конечно прав: Для такого количества малявок столько воды не надо. Но мне интересен оптимальный максимум. Надо ж знать какой "запас прочности" имеется. И что бы без особых хлопот.
    Сомнения вызывало ежедневное ночное снижение температуры воды до естественной. Однако наблюдения показывают, что форельки быстро приспособились к такому "образу жизни".
    Конечно месяц - это не тот промежуток времени, что бы делать окончательные выводы, но то, что шустро ласты не сложили - уже хорошо.
    День начинаем в 9 часов утра. Температура в бассе 1.5 град.(кста, после установления на озере льда, вода стала стабильно +1.5-2 гр. Перед ледоставом прыгала от 0 до 2. Вероятно ветровое перемешивание влияло)
    Быстрая растопка котла. Через 15 минут вода на подаче 15-17. К 10 часам в бассейне +4. Начинают подходить к кормушке. Сначала самые мелкие. До этого все сидят под подающими струями гравитационника.
    Котёл закрываю на медленное горение и весь день в бассе держится 5-7 град. Каждые четыре часа подбрасываю дров. Получается четыре загрузки за день. Даже посчитал: В таком режиме на 5 месяцев потребуется ок. 10 кубов дров. Сущий пустяк. Три дня работы и пяток литров топлива...
    Кормлю тож четыре раза. Сделал столик в пол-воды. Над ним плавающее кольцо. Корм не тонет сразу, набухает в кольце и опускается на столик.
    Заметил, что часть малявок предпочитают кормиться с поверхности, другие больше любят опускающийся корм, третьи берут с поверхности столика, четвёртые, когда со столика сваливается, пятые - со дна. Ну а то, что на дне остаётся - достаётся мелким карпятам и парочке бестеров (остатки прежней роскоши...). Опасался по началу, что б малька не пожрали, но они по такой температуре шибко медлительные. Форельки на много шустрее, убегут.
    Поставил подсветку. Продлил светлое время до полуночи. Вполне оправдано. При свете едят активно.
    Ночью не топлю...
    За месяц питомцы "вымахали" вдвое, с 2-х до 4-х грамм. Вчера взвесил.
    Отхода нет. Десяток отстающих, столько же лидеров. Остальные одинаковые, как китайцы на параде...
    Интересно как пойдёт рост?: Каждый месяц удвоение?(размечтался), или прибавка по 2грамма?(грустно, но даже в таком варианте к весне до 15 гр.)
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сергей, а ты не думал, что на ночь можно закрыть протоку ?
    Зачем она тебе ?
    Грязи нет, кислород они не сожрут весь ..
    Вечером закрыл, утром открыл ...
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да можно закрывать, но не хочется менять условия проточности. Они ж к течению тоже привыкают.
    Думаешь будет медленнее остывать, чем при медленном остывании котла? Он же ночью ещё часов шесть как минимум "пыхтит"...
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Попробуй разделить.
    Дневная проточность и совсем малая ночная .
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Тебе пара шагов до хорошего результата !
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вместо того, чтоб дрова колоть, немного головой покумекай, как исключить выхолаживание ночь !
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Хоть фоток немного скинь может и мы на что сгодимся ...
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я пирамиду накрыл, уменя 4.6° остановилась .
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Лениво). Лучше дров поколю:)
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    В птицеводстве есть такая технология выращивания - режим прерывистого освещения (кормления). Суть в том, что свет включается на некоторое время во время которого кормят птицу. Потом баиньки, корм усваивать и лишние колории на пробежки не тратить...
    Вот примерно тот же принцип хочу и здесь применить. Но по скольку рыбка пойкилотермное существо, то в добавок к темноте можно и температурку понизить. Процессы замедлятся, но, думаю, страшного в этом ничего не будет. Чутка во времени растянется процесс и только...
