Разведение красной рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Mfdvb, 31.03.16.
  1. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Ну-ну. С нетерпением жду позитивных отчётов.
    Ога, самые зимние температуры. Что то там ТЭС я не наблюдаю.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Поднимать т-ру окружающей среды...
    А не думал за счет скважины? смешать, разбавить...
    Нет! или оч. плохо! Освещение - может быть!... только не круглосуточно!
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вот и помечтать не дашь...)
    Наверное сначала посмотрю, как они на естественном фоне без подработки воды себя поведут. Болячки там, активность, выживаемость, а уж после...
    Да и это не лишним будет. Бассейны у меня закопаны, вода по гравитационнику мелко разбивается. Может и подъём т-ры окружающей среды какой то эффект даст.
    Повешу. Потом. Может быть.
    У меня зимой что с родника, что со скважины 4-6 идёт. Не вариант. Дебет мал.
  4. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Нормально они себя поведут. Подкармливать и прирастут к весне немного. Нормальный посадочный, с нормальной подкормкой, с зимовкой проблем нет.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот и хочу посмотреть на это "нормально". Если оно и впрямь будет нормально, весной ещё тыщёнку возьму. Теперь то понятно, что малька можно возить.
    Посмотрю как летнее тепло переживут и ещё можно будет добавить осенью.
    Так и подзарыблять конвеером. У меня ж не такие объёмы как у тебя. Чисто дополнительное направление. Как осетры. Но тяжеловато с ними с реализацией стало. Народ пояса затягивает и по 1тыр за кг уже дороговато. К тому же часто спрашивают форель. И ценник на неё поднялся: Охлаждёнка 700-800р/кг. в среднем.
    Вот и поэксперементирую.
  6. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Можно, взять прицеп, спаять ПП ёмкость в размер, балон, редуктор, ротаметр.
    А какие у меня объёмы?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда и топить котел не вижу смысла! затраты (физические усилия) превысят эконом. эффект
    при т-ре 4 - 6 гр у меня приростали в два раза (т.е. к весне, когда т-ра начинает повышаться за 6 гр рыбка с навеской 10 гр вырастали до 20го)
    проще купить еврокуб и немного переделать!
  8. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    И газель прикупить до кучи.
    с 50-70гр при 5-7гр до 0,8 с конца сентября и до апреля.
    И где ему взять 6гр? Спускаемся с небес на землю.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну парни... Я конечно согласен, что всё это имеет право на жизнь, но ...
    Вот вёз я 4.5 часа 2 кг (тысячу шт) двухграммового малька в 20-ти л воды и с 20-ю л кислорода. Затратил на них 10 рублей. Довёз ок. 800. 20% в мусор. Стоит ли жалеть о 2 тырах... и заморачиваться с доп. оборудованием для таких объёмах? Тем более, что в следующий раз уменьшу плотность до 0.5кг на мешок и по возможности возьму малька чуть крупнее. Дастер вполне позволяет семь мешков в один ряд уложить...
    Десятки тысяч голов.
    Но я всё ж наверное попробую. Тока б уху не сварить:)
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А ты где берёшь, со дна с такой температурой качаешь в садки?
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @СБодров, а не проще пластиковые бочки 50л, и 12В компрессор от прикуривателя авто?
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Нет у меня доверия к прокачке воды воздухом для малых объёмов. Только кислород.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Аквариумисты без него как, помню на рынке в 5 литровых аквариумах сотни рыбок плавали, вручную качали, кто через камеру от авто. Теплолюбивые, зимой, четыре часа на морозе, а под аквариумами свечки для подогрева. :hello::)]
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну я же говорил в два раза!... Как ты читаешь?
    получается с 50-70 до 100-140 грамм с конца сентября и до апреля. (а вообще то сейчас уже ноябрь)
    Родники у меня били с 6 до 8 гр круглогодично! вот там, и нужно брать (первый горизонт)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    в прицеп отлично, и место для баллонов с кислородом остается!
    Но, газель на хозяйстве типа "фермер" при условии что кузов 3,0 метра вещь нужная!
