Разведение красной рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Mfdvb, 31.03.16.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да. Самая высока, что была этим летом, около 33гр.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дима! при такой т-ре забудь про форель!
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Надежды юношу питали, остудить скважинной водой. Ну, ну.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Закопаешь стены бассов, будет значительно ниже, а если прикроешь светоотражающей пленкой, ещё лучше.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Умеете вы успокоить:)
    Ну 33, это была уже на выходе из пруда. Причём пруд был спущен и мелкий, поэтому так прогревалась.
    На подаче в бассейн, при этом было 27 IMG_20190612_192136.jpg . Если заборную трубу в озере (сейчас она у самой поверхности) опустить глубже, думаю будет ещё прохладней.
    Дальше математика. Если мешать поровну озёрную и скважинную воду, то получаем 27гр+10гр, делим на 2 равно 18.5гр. Или я неправильно считаю ?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А расход какой будет сважинной воды? Придётся аккум. делать, для регулировки, смесительный узел, да и утеплить его немного придётся.Короче гемора много ещё всякого.
  7. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    При такой проточности, как у форели, скорее земля вокруг бассов нагреется до +27.
    Не ну если 2 форельки растить то да, а если пару тонн товарки на выходе, то во первых дебет скважена не даст, а во вторых запаришься за электричество платить.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А 500 л/мин примерно на какое к-во рыбы хватит? а то может и вправду не стоит в этом направлении мечтать
    Нашёл методику расчёта.https://helpiks.org/4-11458.html
    Получается около 500-600кг товарки, на мои 10л/сек:(
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Тебе для начала за глаза хватит...
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А где ещё 30куб/час холодной брать, пусть даже на месяц?
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это фиаско коллеги. Сегодня главный усатый рыбовод пробовал икру и мясо форели. Понравилось. Собирается лично заняться вопросами форелеводства:no:
    Из двух скважин не совсем стандартной конструкции. Две, это для подстраховки. Дебет планируемый, как раз 10-15 кубов. час на каждую. Потребление, 500-700 ватт, зависит от высоты подъёма выше бассейнов (например для градирни).
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дмитрий, при такой проточности, при условии, что поступающая вода летом не поднималась выше 15 гр. (10 - 15) и при 100% насыщении я выращивал 10 - 15 тонн форели в прудиках по 0,1 га...
  13. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    это какой такой нестандартной?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да абиссинские скважины стандартные.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вообщем то да. Только труба будет увеличенного диаметра, фильтр в разы большей площади, чем обычно используют и насос будет установлен в герметичном приямке прямо на оголовок трубы, обрезанной ниже УГВ.
