Разведение красной рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Mfdvb, 31.03.16.
  1. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Всех пролечил, рассадил, отсортировал, пересчитал. 8 тыр на остатке. Отход 1-2шт в сутки. Навеска малыши ср 3,88гр, больчиши ср за 6гр...
    Насос. Грелся гад, вырубался, но не кретично. Все живы-здоровы. Поставил канальный вентилятор на охлаждение. Только время простоя уменьшилось. Окуни, 7-10см, забили впуск на обратном клапане, на подаче. Сёдня поскочили, пошинковались, вывеселись на сетке (фасадной (строительная), что на ночь закрыты бассейны), объелесь форелью, не хуже, чем пираньями... Насос греться перестал. Век живи, век... Учимся дальше.
  2. Sventus
    Sventus
    Sventus
    Германия
    Читаю Вашу тему с большим интересом. Давно не живу в СНГ, возможно уже не все обороты речи понимаю, в том месте что процитировал ничего не понял. Кто кого пошинковал, развесил и объелся "как пираньями"? Какой то триллер
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Ага с расчленёнкой и поеданием :)
    Попробую на пальцах рассказать :)
    Дикая рыба, не по своей воле, попадает в насос, где из неё движущимися частями оного, получается фарш. Рыбный соответственно. Далее фарш пытается вместе с водой попасть в бассейны с форелькой. Но бассейны закрыты сеткой, с ячеёй 0,5х2см примерно. В следствии чего получается надводный кормовой столик для хищной форелятины. Остаётся только выпрыгнуть из воды, преодолев 12-15см воздуха и откусить кусочек бывшего окуня. К утру одни плавники и жаберные крышки с позвоночником от окушка.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нормально! Гиподинамии у форели не будет! (смотри опять не заразись!...)
  5. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Пролечим если чё.. Тут напасть другая. 25,4С Т по больнице (воде).. Кг по 10-15 двух-, трхлетков каждый день в утилизацию. Что за (далее идёт непереводимая на англ игра слов) аномальное лето... Полтора месяца под и за 30. Чё за ... Зима кончилась в феврале. Ни тебе метелей, ни тебе морозов. Март - африка. 9го марта, как щаз помню, + 2 после 12 нуль нуль.
    И ведь по прогнозу конца и края жаре не видно. А скока остывать будет 24га с 19м ср глубины. Такой некислый аккумулятор? На 4м вода, как на поверхности, за 25гр.
    6м - 20,5, - подача в бассейны на сегодняшний день - 17,8 -20,1 скачет.
    Ещё один урок - садки глубиной 6,5м... (глубже, обрастут, не подниму) С 20мм ячеёй. Для дух-, трёхлеток.
    Двухлеток переселил на др линию, оставшихся рассадил- разредил, все аэраторы маслают круглосуточно.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Везде так.
    Что питает пруд? родники, речка? вода там должна быть холоднее, тяни водовод к садкам... (вообще-то лето кончается... ночи длиннее, холоднее...)
  7. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Да и воронка спасает, в 19-30 тень на полводоёма... И утром попроще.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если родники вне пруд - проблем никаких - подтянуть водовод (на 150 мм канализационная рыжая труба) да и в воде придумывали... (сверху закрывай "колоколом" Насос, Фильтр, Аэрация...)
    Думаю, вот на такое лето (на всякий случай) сделать надо!
  9. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Тока дебет родников, что на земле надо увеличить раз в цать и по горам моим трубопровод тащить, в Крым проще кабель кинуть :)
    Бог не выдаст, свинья не съест.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    протащи по воде...(только глубже 1,5 метра
    Тебе в ней не выращивать... Если пруд 20 га, как говоришь, дебет должен быть приличный!
  11. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Ну не придумывай, а. Я тут по месту разберусь. Спасибо за советы. Если что конкретное нужно будет, я спрошу напрямую.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, извини, погорячился! :)]
  13. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
  14. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Чё за год такой? Одни катаклизмы. То электричество отрубят, то болезни замучают, то погода, теперь вот аборигены местные водные достали до печёнки...
    Глянул с утра прогноз погоды (у нормальных людей с утра утренний моцион, а у нас РП5), настроение вверх, как будто бакс с евро звизданулись под плинтус. 7-9С на 3 ночи и 19-14С пару дней. Радость то какая, вдруг вода до 20ки остынет и можно кормить в садках будет, вода цвести перестанет. Больше 1,5 месяцев сидят не кормленными. Со вчерашнего вечера 23,4 на остатке было.
    Вот на этой волне и потопал с собаками малышню кормить, да скорбный урожай трупов в садках собирать. Фонтаны на садках маслают, насос на цех шумит. Всё в порядке. Захожу в цех. Амбец. Водоподача еле-еле в один бассейн. На сетке, что закрывают бассейны на ночь, мелко нафаршированное мяско. Перекинули пару насосов с садков на бассейны, два бассейна высадил в садок.
    Пока малька таскали, ветер поднялся порывами. Крайний лист кровли на цехе начало отрывать. Самое главное всё во время случается :)
    С мальком разобрались, лист боле-менее закрепил (завтра разбираться окончательно буду), дело за насосом. Я ж все разъёмные соединения вычленил, чтоб больше воздух в систему не хапать. Так или иначе добрался до крыльчатки, выковырял оттудова полщурогайки, что впуск перекрывала и склеили всё в обратку, врезав на опуске "американку" ниже ватерлинии. На обратный клапан натянул металлический садок для рыбы. К след сезону надо чёнить другое придумать.
  15. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Уход в зиму. Имеем на на остатке 7,6 тыс 70граммового малька, что на 20грам больше прошлогоднего результата. Икру в пр инкубацию заложили на 10 дней раньше с теме же градусо-днями.
    Т. е. если всё проходит ровно без заразы и прочих катаклизм, то на температуре близкой к оптимальной, на проточке, можно выгонять 100гр с плотностью в 30кг/м3. Ну а сколько получится с воздуходувкой проверим в следующем году.
    В помещении действительно очень светло. Лотки, ванны накрытые чёрной плёнкой помогают, но при условии короткого содержания в ваннах. Бассейны очень быстро обрастают, чистить со временем крайне затруднительно. ПВХ не ПП, тот протёр и чисто, ПВХ шоркаешь до посинения, рыбу беспокоишь.
    Весной залью снаружи чёрным,с изнутри серебрянкой, мож покомфортней и с температурой внутри будет, а то в +42 многа не наработаешь.
    Под лотки рядом, на берегу поставил помещение с 50мм утеплением + туда же запихал еврокуб с подогревом. Теперь о волнах можно забыть. На освободившееся пространство в цехе встанут ещё 2 бассейна.
    Сделал новую понтонную линию на 6 садков (4х8м) (за зиму добавлю ещё 2 ячейки). Глубины от 13 до 21м. Опробовал садки глубиной 6м. Идеальный вариант для аномальной жары - 4 трупа с 5000шт за весь период. Не в пример 4х метровым.
    Всё прибрали, зашили, разобрали, продули. Ждём-с нового сезона открытой воды.
