1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите с фундаментом для дома 7*8
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Max130, 31.03.16.
  1. Max130
    Max130
    Max130
    Решил строить дом своими силами в Карелии). Дом будет 1 этаж с монсардой из газобетона толщиной 375мм. Место постройки дома на глине весной вода в лужах от ног стоит (летом траншеи в 10 метрах примерно сухая глубина траншеи примерно метр, подскажите пожалуста с плитой. Плиту думаю делать 30см с 16 арматурой в 2 ряда. На подушке из песка 30см). Подскажите про утепление в лучшем случае дом удастся только коробку собрать в этом году с крышей(. Утепления плиты 50мм пеноплекса хватит?
  2. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Max130, 16 арматура сильно жирно, лучше дренаж сделать, а не думать, что арматура всё сдюжит.
    По калькулятору, для столицы вашего региона - минимум 130 мм эппс
  3. Max130
    Max130
    Max130
    Есть аналоги эппс побюджетней рассчитываю уложится в 200000р на фундамент
  4. Max130
    Max130
    Max130
    Делать сам буду без наёма рабочих)
  5. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    У меня такой же участок, вода по весне, под пятном - чернозем 30-40см, потом глина.
    Плита будет 7х7х0.2 когда прогреется всё и снег сойдёт.
    10 См ЭППС под плиту, 5см под отмостку + дренаж.
    Подушка 25-30 см щебня и потом песок.
    Арматура 12 везде.
    Всё буду делать своими руками. В планах за 2016 год - фундамент, стены, крыша, окна. Ну возможно газ заведу в дом.
    На данном этапе потрачено 110 000 (арматура,эппс, щебенка 22м3, дренажная труба, трубы для ввода\вывода коммуникаций, всё для теплых полов)
  6. Max130
    Max130
    Max130
    И как избежать трещин (что-то чем больше читаю тем страшней(
  7. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Max130, воду есть куда отводить? Делайте дренаж, утепляйте отмостку, торцы плиты, саму плиту, если снизу, то каким-нибудь carbon eco sp, если сверху, то псб-с 35 + стяжка. Но сэкономить тут врядли получится.
    Я себе заменил грунт под пятном застройки, почти на глубину промерзания на крупнообломочный с расклиновкой щебенкой 20-40, потом 5-20 и отсев сверху и трамбанул виброкатком.
    Плита 25 см, ячейка 20*20, 12 арматура, под стенами нижнюю сетку с меньшим шагом делал. Первый ряд газобетона выложил сплошняком, получилось корыто, щас песочка насыплю, потом псб-с или эппс 15-13 см и стяжку, был бы блок 20 см в высоту, песочка бы не было, но он 28,8, что утеплитель, что бетон, стоят одинаково дорого, поэтому компенсирую песочком.
    Короче я к чему, есть много типовых и относительно недорогих решений, но все они работают в совокупности с исключением промерзания грунта.
  8. Max130
    Max130
    Max130
    Траншея есть в 10 метрах от дома(
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Max130, сейчас @Владимир Таллин, подойдет и расскажет как надо правильно.
  10. Max130
    Max130
    Max130
    Спасибо) но уже есть мысли о ленте не сильнозаглубленном и доме из бруса так как сказали что тонн 200 надо будет песка и щебня под фундамент
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ваш фундамент сломается до того, как на него начнете ставить дом...
    или после первой зимы.
    П. С. Изучайте раздел...*Ремонт фундаментов*...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вперед...:hndshk:...только плиты не утепленные мороз ломает на раз... и 30 см это плита
    под пятиэтажный дом...:(
  13. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    из собственного опыта:
    - если есть возможность - сделайте геологию
    - на основе геологии закажите проект фунда. газик - не каркас, треснет "на раз"
    - если решите сами - читайте форум, всё есть. Перезакладывайтесь.
    ЭППС под плиту ПМЖ не нужен.
  14. Max130
    Max130
    Max130
    Почему сломается? В Карелии мало кто копается для глубины промерзания обычно подсыпка щебнем песком сантиметров 30-50 с трамбовкой фундамент под землёй 70см и на Землёй 30 стоят не ломается) под плиту я себе я думал подсыпку сантиметров 40 потом утеплитель 10 и плита). Но сказали что тон 200надо всыпать под фундамент(
  15. Max130
    Max130
    Max130
    Подскажи что сделать чтоб дом из газика стоял долго) просто читал читал точно про дренаж и подсыпку 30 см что ещё утепление думаю ещё ? Сколько примерно песка уйдёт с щебнем? Под плодородным слоем будет глина с камнями или просто глина
