1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонные сваи там, где винтовые и не снились
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ros-opora, 31.03.16.
  1. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Очень много прерий возникает по поводу, что лучше и какие сваи лучше использовать.
    Лично мое мнение, т. к. уже есть общее видение.
    Винтовые сваи довольно практичные и универсальные, но очень много вопросов к их изготовлению.
    Т. к. видя цены по 3000руб за сваю с монтажом под ключ, есть очень большие сомнения по поводу их качества.
    Сваи должны покрываться специальными двукомпонетными составами, которые в десятки раз дороже обычной грунтовки.
    Были случаи что видел как люди используют б/у трубу для таких свай.
    Ну и вернемся к теме нашего фундамента.
    1. У человека был большой перепад
    2. Плохой подъезд техники
    3. Сложный грунт на поверхности сразу был
    На фотографии у человека рост 185см.
    Фотографий правда не особо много.
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Есть подозрение, что какой-то из этих перехлестов висит в воздухе
  3. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Свая 350мм диаметром, там всё лежит на свае)
    Спасибо за внимательность)
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    А как вы к сваям крепите обвязку? Какая глубина бурения? Армирование сваи? Глубина промерзания вашего региона? Как защищаете конструкцию от складывания?
  5. alexstt
    alexstt
    alexstt
    Можете помочь с расчетом предельной нагрузки на бетонную набивную сваю?
    размер сваи 200*200*4000 (в земле 3500). Грунт: торф 50см. далее песок около 50см. затем пластичная водонасыщенная глина с мелкими камушками до глубины 16м, далее известняк.
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Если глина и вправду размягченная - плохо дело, считать особо нечего, нужно бы думать про выторфовку и плиту. На 80-100 кПа сопротивления этой глины через 400 см2 опоры передашь 3,5-4 т. при лучшем исходе.
  7. alexstt
    alexstt
    alexstt
    Я собираюсь строить дом из бруса 6*9
    вес дома (со всеми нагрузками) + ростверк + сваи = 85т
    3.5 тонн вполне достаточно.
  8. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Получается в брус впиливаемся где то на 5-8см и анкер заходит 180х16.
    Бурение 3м. Армировка 4 прута 12 арматуры. Бетон М300.
    Промерзание 2.2-2.5.
    Не понял вопроса про складывание.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  10. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Честно говоря, я не представляю, силу которая сложит 350 сваю, тем более на том грунте.
    Там не пучинистый грунт. Конечно, есть опасения мол на склоне, но сомневаюсь что этим сваям что то будет, да и ветра там нет.
    А у вас есть какие либо предложения против складывания?
  11. Wernold
    Wernold
    Wernold
    По-моему, ошибка в расчете площади стопы сваи, по формуле s=3.14хRxR=3.14х17.5смх17.5см=961 кв. см. Из этого следует при нагрузке в 4тн на каждую 4.16 кг на кв. см, что при увлажненом глинистом или подобном грунте превышает в 2 раза несущую способность грунта, вроде бы. наверное, можно подумать о системе дренажа по периметру фундамента, на склоне эта работа упрощается
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Посмотрите, чье сообщение я цитировал) тут два в одном.
