Имитация бруса без OSB vs виниловый сайдинг + OSB
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем BelousSA, 31.03.16.
  1. BelousSA
    BelousSA
    BelousSA
    belous_sa1982@mail.ru
    Всем привет!
    Этим летом планирую за 1 сезон возвести каркасный домик 6х6 с мансардным этажом для постоянного проживания. Сейчас веду проектирование. Учел много нюансов читая форум. Дошел до момента отделки фасада и озадачился. Очень нравится отделка Имитацией бруса, но стоит вопрос долговечности самой отделки и крепости самого дом. Очень не хочется применять OSB в виду его не экологичности.
    Кратко о каркасе: фундамент МЗФЛ, полы 1-го доска 200х50, стены каркаса доска 150х40, кровля доска 150х50 внутри поперечный брус 50х50 с поперечным утеплением, утепление - каменная вата 150 стены 200 пол и крыша, внутренние перегородки из бруса 100х50, внутренние стены отделка - имитация бруса 16х140 или вагонка штиль 14х120 по обрешетке.
    Думаю о 2-х вариантах внешней отделки:
    1. Вариант
    1.1 Имитация бруса размером 22х120х6000 или 28 (27) х190х6000 сосна или ель. Больше склонюсь к первому, дешевле на 80 руб за квадрат. Еще думаю о варианте из лиственницы сорта В или АВ, но что-то дороговато, может стоит переплатить, насколько оправдана переплата?
    1.2 Обрешетку думаю делать из необрезной доски 25х150 распиленной на 2, т. е. 25х75. Незнаю нужно ли одну сторону стругануть рубанком, есть смысл?
    1.3 Крепить обрешетку после ветровлагозащиты под укос в 45 градусов, как на фото. Первую доску буду ставить в угол вертикально, а всю обрешетку сводить в центр, типа должна получиться елочка. Укосины в самом каркасе планируются из этой же доски врезные в основном под угол 45 градусов, там где не позволяют окна и двери, делать укосины в верху и внизу небольшие насколько позволяет пролет. Есть смысл так заморачиваться с обрешеткой.
    1.4 Имитацию бруса и весь лес на дом планирую купать в самодельной 6ти метровой ванне в огне био пропитке, каждую доску по 30-60 секунд в ванне с переворотом.
    1.5 Имитацию бруса собираюсь красить в 2 слоя, 1-й слой опять в ванне одну сторону не переворачивая, 2-й слой уже после монтажа кистью.
    2. Вариант
    2.1 Виниловый сайдинг. Честно вообще не знаю какой. Если у имитации бруса есть определенная жесткость, то здесь никакая.
    2.2 В связи с чем придется обшивать сначала OSB 3 12мм, поверх ветровлагозащита, обрешетка из той же доски 25х75 вертикально уже ну и сайдинг.
    Сколько ни читал, так и не могу сравнить долговечность этих двух вариантов. К примеру у сестры дом строился в 2004 и был обшит имитацией бруса, а в 2014 они сменили имитацию бруса на стеновой панельный сайдинг под камень.
    Подскажите какой из вариантов выбрать и какие могут быть подводные камни с монтажом того или иного варианта?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Из каких соображений смотрите в сторону лиственницы? Среди форумчан популярно мнение, что лиственница "более долговечная" и т. п. Так вот - это верно, если вы доску ничем не будете обрабатывать, а это навряд ли. Поэтому долговечность и внешний вид фасада будет определяться лакокрасочным покрытием и именно этому моменту стоит уделить больше внимание. Еще стоит исходить из декоративного момента, так лиственница смотрится более солидней и дороже, но не в сорте В.
    не стоит этого делать с имитацией бруса. После такой обработки не каждая краска дружелюбна к ней. Подробнее
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Зашибись экологичность - весь лес на дом промочить в агрессивной химозе, про вату промолчу... У родственников дом больше 100лет из брёвен обычных, при Советах вагонкой обшили, когда никто не помнит уже, масляной краской покрасили обычной. Сейчас вид не айс конечно, но никакой гнили нет, и под вагонкой тоже всё ок, сам проверял. Так что 100 лет без тикурил простоял, ещё столько же, кмк, простоит...
    Ещё есть примерчик, был у нас домик в садоводстве при ссср ещё, предыдущая владелица обшила досками от ящиков упаковочных. На момент обшивки вагонкой всей этой красоты, доски простояли лет 25, приобрели красивый серебристо серый оттенок, как Кижи на фотках, даже было жалко закрывать...
    Самое главное, чтобы лес был Качественным, тогда и химоза не нужна... Ну уж для внутренних конструкций точно.
  4. BelousSA
    BelousSA
    BelousSA
    убедительно, спасибо я так понимаю только антисептиком с выбранной цветовой палитрой в 2 слоя. Цветовую палитру для дома мы уже с женой определились когда я сделал ремонт на балконе, тип так и хотим фасад сделать: DSC02658.JPG
