Добрый день! Ситуация такая: строю дом из бруса, собираюсь по балкам перекрытия поперек уложить доску 40 мм (по доскам в дальнейшем будет настилаться слой фанеры и чистовой пол). Балки перекрытия установлены с расстоянием между ними 50 см, но расстояния между крайними балками и несущей стеной в разных комнатах имеют разную величину. Минимальное расстояние 20 см. Максимальное 50 см. Там где расстояние от крайней балки до стены 50 см я прибил к стене брусок 50х50 и доска 40 своим концом будет опираться на него. Там, где расстояние 20 см, брусок прибить тоже можно, хоть и посложнее, но я поторопился и уже засыпал в перекрытие слой утеплителя, закрыл утеплитель поверх Изоспаном, примыкания к стене проклеил скотчем, всё красиво и не охота всё отдирать и переделывать. Вопрос такой: насколько критично если в дальнейшем концы досок при таком пролете (20 см) не будут опираться на брусок, а будут свободно висеть в воздухе? Вообщем: переделывать или нет?
Вопрос такой: насколько критично если в дальнейшем концы досок при таком пролете (20 см) не будут опираться на брусок, а будут свободно висеть в воздухе? Так оставлять нельзя, а что под уклоном с двух сторон молотком никак не подлезть, если никак, тогда заготовьте брус нужной длины, просверлите заранее отверстия 6-8 мм и с помощью трещетки закрутите глухари и будет вам счастье. Таким образом внутреннюю стену крепили в каркасном доме, притянулась наглухо.
А на мой взгляд ничего критичного нет. Двадцать сантиметров- это не серьезно. Тем более, что сверху фанера еще будет. Нужно только доску укладывать подлиннее, чтобы она опиралась на несколько лаг, а не только на последние. Можно даже не сплошняком, а с шагом в 50мм доски класть, а сверху уже фанера.
@MacQQ, Это уже как в поговорке: Пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Делов то закрепить брусок на 40 минут с перекуром.
