РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @mikespb306, площадь дома у Вас порядка 190м2, площадь остекления - большая (я так думаю!). Значит теплопотери будут достаточно большие - порядка 15кВт/ч в морозы -25-:-30С. Кроме этих 15кВт, Вам нужно еще, как минимум 4-:-5кВт на освещение, бытовую технику, инженерные системы (водоснабжение, канализацию, вентиляцию). Вот и считайте. ЗЫ: 15 трехфазных = 3 по 5кВт однофазных (а не по 15кВт на каждой из 3 фаз!). Попробуйте равномерно раскидать нагрузки по этим 3 фазам, чтобы избежать - "перекоса фаз" - превышения максимальной мощности по какой-нибудь из фаз, при включении всех нагрузок "повешенных" на нее
Ребят я вам очень благодарен за экскурс в суть проблем которые ожидают с отоплением, пока что газовики на известном органе крутили ПП1314... и все таки по конструктиву: как рассчитать можно ли так ставить несущие стены, и как сделать примыкание кусков эркера в каркаснике ?
Почитайте СП. Там было сказано что можно смещать стены относительно оси. А вот на сколько не помню, то ли 50 см, то ли 60 см
