Мета Эльба АКВА 800Ш в окладе из плит Wolfshöher Tonwerke
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем fedorsimm, 31.03.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    сделайте поправку на фантазии производителя брикетов :) в 12 кг брикета не будет реальных 50(!) киловатт. И чтобы передать энергию сгорания на теплообменник водяного контура нужно сжечь топливо не абы как. Так что таких экспериментов нужно несколько с разной скоростью сгорания топлива и разной температурой обратки на теплообменник. Главное не забывать, что это всё же не твердотопливный котёл, а камин, и всё что мы сами не запулим в атмосферу через дымоход так или иначе греет дом :aga:
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Аха-ха-ха! Это в Крыму то нечем камин облицевать? У меня наоборот люди просят из Крыма транспортной компанией отправить. Да здесь можно просто с тачкой на побережье наковырять :aga:
    один ракушняк чего стоит. Множество оттенков, любая плотность, легко пилится, продаётся и блоком и плиткой, можно прямо на карьере набрать именно то, что нужно. Стоит - копейки. А горы кругом? В радиусе 250 км камень на любой вкус и цвет.
    судя по пейзажу - сосед! :hello:
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    За три года только шамотные плитки на дне топки в некоторых местах потрескались - отчасти это связано с неудобством очистки зольника и моей неаккуратностью. Больше никаких проблем не возникло.
    В обслуживании возникает необходимость иногда очищать теплообменник от золы и небольшого количества конденсата. Делаю это металлической щеткой цилиндричской формы. У меня дрова не самые подходящие - остатки разборки веранды. С гвоздями и некоторым количеством масляной краски. Поэтому много золы и копоти. А кода топлю брикетами RUF то вообще проблем никаких и топку приходится чистить очень редко.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Брикеты из пыли от обработки дуба - производство Майкоп - горят оооооочень жарко, это ощущается даже "щекой". Думаю свои заявленные киловатты они выдают.
    Согласен что режим горения может сказться - наверное заявленные 8 киловатт топка выдаст при полной загрузке и хорошей подаче воздуха но я эсперементировал в таком режиме, в котором обычно топлю. Часть тепла уходит на разогрев камина. Плюс потери в трубопроводе (в общей сложноости оклоо 20 метрров). Один раз в два - три дня мен достаточно - когда бак остывает до 35 градусов по термометру, догреваю его до 60-65 градусов. Что бы там нибыло, топить камин для нагрева и отопления с помощью брикетов у нас не выгодно (упаковка стоит от 120 до 140 рублей. Нагреть дом и бак с помощью теплового насоса стоит гораздо дешевле. Но вот запасами сухих досок от веранды - самое то. В отвод вентиляционный из колпака установил высокотемпературный вентилятор с регуляторм и датчиком - теперь на втором этаже африка тоже. включается сам как только температура воздуха над камином достигнет 60 градусов
  5. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Тоже добавлю. Третий год топлю, только аква700 (не 800), пока основное отопление почти на нём изредка на ночь пару электромаслянные радиаторы включаю (со временем добротный электрокотёл добавится), дрова дармовые берёза потому и не спешим что-то делать.
    Камин держит "удар" такой нормально, топится с утра до ночи зимой) Газа нету, новая Москва территориально)
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  7. Ластовка
    Ластовка
    Новодомовладелец
    Ластовка
    Новодомовладелец
    Кондопога
    Ну вот, хвастаюсь. Собрал наконец то. Классная вещь! Спасибо форумчанам за идеи!
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В это время года топка рабоатет интенсивно - каждый день часа по три-четыре. Соответсвенно чистить приходится чаще. Вместе с зольником и решеткой колосниковой стали выниматься кирпичи из шамота. Пришлось полностью их вытащить со дна, все прочистить и приклеить на термостойкий герметик (некоторые уже успели треснуть), Стало гораздо удобнее и проще. В остальном без нареканий. бак между топками даже не успевает остынуть.
    Особенно хорошо показал себя термостойкий вентилятор с термодатчиком и регулятором оборотов встроенный в 125 мм воздуховод из колпака камина на второй этаж. Естьественной циркуляции на практике оказалось недостаточно. Принудительая переброска избыточного теплого воздуха быстро прогревает спальню и все помещение и не дает перегреваться корпусу камина на первом этаже прп интенсивном горении.
  9. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    У меня так было, первый кирпич от дверцы (он полоской обрезан). А всё потому что колосник начал провисать и расползаться по бокам (перёд и зад колосника относительно топки), со временем больше и больше, фото приложил. Пришлось кирпичик передний подрезать. Колосник менять, на три года хватило, нормально.
    Боялся что сзади выгорит шамот (фото), ан нет, третий год интенсивной топки - только потемнел и пару миллиметров выгорело
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну Вы круто топите. У меня ничего не провисает. В инструкции к топке написано что если зольник полон золы то возможно искривление колосниковой решетки
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Вот те на, а колосник стальной что-ли?
  12. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Чищу каждый день перед растопкой, топлю много конечно, в морозы -15-20 зольник полный аж с горкой, дрова берёза.
  13. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Чугунина вроде, да он стандартный по размеру, и стоит не дорого на рынке (я уж не помню цену)
    П. С. Менять потому что он скоро прогорит, там уже трещины есть, а то что согнулся мне всё равно.
    думаю если оббить с него сгоревший металл (шлак) которым он сейчас оброс, то он совсем тоненький будет) не трогаю его пока
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А Вы когда топите после прогрева топки поддув снизу перекрываете? Тогда температура в районе колосника заметно падает. Я смотрю у вас поддув сверху закрыт - у своей его почти не трогаю только нижний. Жесткие конечно условия эксплуатации. Но все в этой топке можно заменить если что.
  15. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Да, нижний закрываю практически полностью после как перегорит вторая закладка дров.
    Верхний (чистое стекло) открыт полностью или немного прикрываю но не сильно - стекло закоптит, самое больше это на треть прикрывал.
    Весь день горит, он не для красоты, со временем (писал уже) электрокотёл сделаем.
    П. С. На фото он закрыт, я на ночь всё закрываю, а фото перед растопкой, ещё не открыл просто)
