Мета Эльба АКВА 800Ш в окладе из плит Wolfshöher Tonwerke
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем fedorsimm, 31.03.16.
  1. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    В вашей теме не нашел какие вы использовали трубы ля ымохоа
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Уже и не помню но покупал там же а магазине мета, на этикетке труб было написан тип металла 316L, толщина 0,5
  3. Плато
    Плато
    Плато
    [/QUOTE]меня интересует другое немного... можно ли после розжига через некоторое время когда начинается устойчивое горение оставить минимум открытия "чистого стекла" и топиться в основном на подаче воздуха через зольник? я так понимаю, что система чистое стекло важнее в первоначальный момент, когда идёт самое "копчение" :)[/QUOTE]
    Если Вы закроете систему чистое стекло, то стекло закоптиться быстро, у меня каминная топка мета metafire эльба 800ш, на розжиге дров открыты на всю шибер, чистое стекло и поддувало, как дрова разгорятся, закрываю шибер примерно на 95%, поддувало закрываю полностью, остается открытым только система чистое стекло, через нее тянет хорошо, при таком раскладе стекло более или менее остается не закопченым, а если хотите всегда чистое стекло. то все должно быть открытым, но тогда ни каких дров не хватит)
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Все правильно, я обычно после прогрева топки шибер прикрываю на наполовину а заслонку внизу полностью. задвижку системы чистое стекло всегда держу почти открытым и в таком режиме стекло коптится меньше всего. Смысл системы в том что бОльшая часть поступающего в топку воздуха через отверстия в верхней части повышает температтуру горениягазов и отсекает языки пламени от стекла чем и достигается меньшее его копчение. НО- все зависит дров - сырые и смолистые - гарантия грязного стекла, сухие древесные - налета мало, к примеру от брикетов его почти совсем нет. Ну и режим горения сказывается. Если сделать наоборот - открыть нижнюю задвижку, остальное закрыть т о наблюдается местный ерегрев в районе колосника и налета на стекле больше
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    По прошествии некоторого времени выяснилось, что верхний колпак в котором распложено колено дымовой трубы от камина все таки черезмерно нагревается, не критично но теоретически может повлиять на отделку стены пластмассовым галтелем. Для понижения температуры была ззакуплена и установлена на поворот и горизонтальный участок дымохода круглая изоляця Rocwool из базальтовой ваты кашированная фольгой диаметром 219 мм. Теперь температура внутри колпака не поднимается выше 50-70 градусов, все ок.
  6. 4natic
    4natic
    4natic
    Добрый день, планирую строить дом для периодического проживания, на участке есть магистральный газ, электричество, но мне как и Вам хочется живой огонь в доме. Планирую газовый котел как основной источник тепла, камин для удовольствия. У Вас не осталось схемы разводки вашей системы отопления? Или с камином идет инструкция с типичной схемой установки?
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В Вашем случае я бы аквакамин не ставил бы, а обычную воздушную топку. газ - надежный источник тепла а аквакамин - довольно сложен в монтаже
    Схема типичная очень, для комбинации камина с баком и насосом она есть например в инструкции к трехходовому клапану серии Esbe VTC 300 который я использовал на температуру 62 градуса
    https://esberus.ru/primenenie/tverdoe-toplivo/primer-2/ либо по выбору можно другие устройства http://esberus.ru/primenenie/tverdoe-toplivo/.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Также про важность системы защиты аквакамин. Случайно протестил. Пока писал предидущее сообшение - слушу сильный шум нетипичный от камина. Сработала система защиты - в конце первой закладки, оба клапана открылись и по давлению и по температуре - кипящий теплоноситель стал сбрасываться в канализацию. Оказалось - я по невнимательности мало того что забыл включить автомат насоса так еще и подачу воды для охлаждения топки перекрыл когда чистил основную систему отопления. После подключения минуты через 3 все наладилось, образовавшаяся небольшая воздушная пробка рассосалась минут за 5. Лишний раз убедился в правильности решения - два предохранительных клапана - один за 3 бара, второй на температуру 97 градусов, а также постоянный подвод к топке холодной водопроводной воды с давлением 2 атмосферы для быстрого охлаждения теплообменника и поддержки давления в системе.
  9. Finica
    Finica
    Finica
    Камин замечательный! А можно увидеть его уже с окончательной отделкой?
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо. Пока не отделал - все упирается только в финансы - кусочек гранитного слэба 20мм под названием Мокко Мираж который мне хочется приложить к фасаду камина стоит пока не подьемных для меня денег.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Определиился и закупил отделку каминной топки наконец. В октябре будду делать.
    Зимой завил в систему литр Protectogen C Aqua для защиты системы от коррозии и накипи.
    Камин зажигал за зиму-весну раз 20. За лето - только дважды. После долгого простоя протестил систему - вода чистая, чуть молочно-мутная, ржавчины нет. Хорошее средство.
  12. shipher
    shipher
    shipher
    @fedorsimm,
    Добрый день!
    Отлично получилось, огонь в стене, ничего лишнего- здорово!
    Тоже хочу взять такую топку, только без аква.
    Есть вопрос. Продаётся похожая топка, в одной ценовой группе, "Экокамин Альфа 800", не рассматривали её случайно?
    В магазинах не видел, так что-бы в живую посмотреть. Там шамот вроде белый.
    Спасибо.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. Я не видел и не пользовался такой топкой поэтому ничего сказать про нее не могу. Но цвет шамота думаю не так важен как расчетные размеры топки, качество стали и сварки, удобство в использовании. Наличие подвода воздуха извне тоже мне кажется важным.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Наконец то дело дошло до отделки каминной топки. Благодаря распродаже выбрал сланец African Rasty. Плитка 30х60 была распилена на полосы. Рамку вокруг дверцы камина выпилил из мрамора. В тех местах где колпак камина нагревается сильнее всего для приклеивания камня был использован клей Mapei Ultralite S2 Quick (белый). В остальных местах использовались остатки клея К-77. Укладка камня производилась без швов и затирок. После высыхания камень обработал усилителем цвета Akemi 10887, который кроме того закрепил внешний слой сланца. Осталось только покрасить часть стены у камина в общий для кухни желтый цвет.
  15. shipher
    shipher
    shipher
