Мета Эльба АКВА 800Ш в окладе из плит Wolfshöher Tonwerke
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем fedorsimm, 31.03.16.
  1. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Там ответил, но и тут напишу.
    Большой потому что меньших в наличии не было.
    Но он работает нормально, растопил и водичка на ощупь что на выходе что на входе.
    В общем нормально, на месте оно понятнее когда ходишь всё проверяешь.
    Теперь зиму ждать. Зольник реально не удобный в использовании.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пробовали подсчитать сколько кг дров получается в итоге?
    Хочу понять какое количество ккал. можно получить от чистки до чистки
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Приеду замеряю, обычно топлю комбинированно-евродрова из опиллок и сухие поленья из граба. Но по ощущению - 8 поелньев евродров и 4 полена граба.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток.
    Интересное решение с плитами, такой вариант был использован по причине аккумуляции тепла или еще что?
    При сборке дымохода стыки герметизировали или только хомуты?
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    С плитами из которых сделан колпак? Это не я придумал, немцы делают такие плиты специально для этого, хотя шамот толщиной 4 см конечно не так хорошо аккумулируют тепло как кирпичи в два слоя или специальные массивные плиты. Но и разогревается быстрее, что удобно при эпизодических топках. Дымоход - хомуты и герметик, собран по дыму
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А почему по дыму, а не по конденцату и какой герметик использовали
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Черный для печек, в тубвах, не помню как называлсяно пишут до 1500 градусов, хотя трубы качественно сделланы и втыкаются дпруг в друга с тягом даже, можно было и без него. По дыму потому что был уверен что конденсата не будет, так и оказалось. Нерж труба в доме, ниже 20 градусов не бывает, быстро прогревается, хотя проверитьне могу - только приразборке но нглянув через дырки в теплообменнике с фонарем не увидел
  8. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    У меня сейчас 700-ка готовится к монтажу. Как увидел зольник - ужаснулся и буду переделывать - вваривать нижний зольный ящик с выдвижной (вперёд) ёмкостью и подводом воздуха снаружи, благо так задумывалось изначально и канал вентиляции прямо за камином. Сейчас почитал вашу тему и понял, что решение было верным, зола будет накапливаться при ежедневном использовании и обычных дровах очень быстро :( Как пользователи конкретного агрегата какие можете дать советы по устройству "внешнего" зольника? В основном нужна информация о том, насколько будет востребована дополнительная подача воздуха. Сейчас если закрыть полностью подачу на системе "чистое стекло" то получается, что воздух для горения подаётся только через отверстия на передней поверхности дверки, а они несоизмеримо меньше как площади колосниковой решётки, так и выходного канала диаметром 200 мм. По вашему опыту есть ли ощущение, что топке не хватает воздуха? (я понял, что она и так термоядерная). И есть ли визуальные признаки, что система чистое стекло работает в том числе как система подачи вторичного воздуха? Конечно очень желательно, чтобы разместили всё таки видео. Можете мне стукнуться в личку, скинете мне на почту, я переформатирую и повешу. Категорически хочется посмотреть видео до того, как браться за болгарку...
    И ещё. Буду делать пока до окончания строительства примитивную систему на водяной контур, где излишек тепла будет тупо нагревать встроенную в систему буферную ёмкость. Т. е. радиаторы, а плюсом ещё ёмкость и всё это проточное с подачей насосом, безо всяких косвенных теплообменников. По вашему опыту какого объёма буферной ёмкости будет достаточно плюсом объёму самого теплообменника, чтобы с одной (средней) закладки дров нагревалось до 80-90 градусов?
  10. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    @angry_beaver, Для 700-той у меня три батареи алюминивые 12 +12 + 10 секций (155вт секция, хотя когда покупал писали 175вт секция и рассчитывал на 6000вт) то есть получается 5300 по факту.
    Больше никаких баков теплообменников, и нормально при хорошем горении температура подачи до 70гр и обратка почти так же, ну 65гр.
    Хотя я в конце ветки не "глухо" сделал, а отводок и краны ППР впаял, на случай ещё батарею подсоединить.
    Главное нужен ИБП.
    Подача воздуха снизу нужно продумывать чтоб регулировалась а то "чистое стекло" может плохо работать потом, у меня при горении снизу ели ели открыто, чистое стекло основном открыто.
    Буду тоже ящик снизу делать, только "глухой", без подсоса воздуха. Сверху через колосник смогу дырку прорезать в камине болгаркой чтоб пепел вниз сыпался (и в лотке (зольнике) дырку тоже естественно)
    А снизу прикручу ящик с выдвижным лотком. На фото синим отметил
    У меня камин кирпичом обложен, сниму нижний кирпич и туда приспособлю.
    Конечно лучше сразу было делать но кто ж думал. Только лоток нужно заказать стало3.jpg
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я так понял, для насоса...
    система "чистое стекло" играет роль подачи первичного или вторичного воздуха?
  12. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Да, для насоса. Если купить насос которому синусоида не важна то ИБП выйдет дешевле.
    По "чистому стеклу", тут кто как приспосабливается наверное.
    У меня внизу открываю при растопке, вернее при растопке я дверку вообще не закрываю полностью пока не разгорится хорошо.
    То есть хотел сказать что нижней подачей воздуха я мало пользуюсь, открыта вначале на 50% потом как первая закладка прогорит и образуется жар - закрываю низ процентов на 80 уже.
    А регулирую горение "чистым стеклом" в основном, там хватает воздуха.
    Я пока долго не топил. В конце месяца привезут ИБП (я заказал а друг привезёт, потому жду)
    В этом году так стандартным попользуюсь зольником, если будет очень неудобно то весной (тепло когда будет) посмотрю, может переделаю.
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ИБП у меня уже есть, так как света часто нет :)
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Повторю вопрос, если он конечно понятен
    без вторичного дожига КПД будет как у паровоза :(
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Граждане, накидайте хотя бы хороших фоток горящей топки с пояснениями в каком положении находится та или иная заслонка. Мне важно, сегодня уже отдадут заготовки для нового зольника и камин "ляжет под нож".
