Плачут стены с улицы. Как исправлять?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chiptun_msk, 31.03.16.
  1. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Всем здрасте!
    История такова: построили каркасный дом, просторные комнаты, большие окна, но как всегда не без косяков
    В доме живем 2 года, 1 год без семьи (пока отделка шла) и второй год уже всем семейством
    и всё бы хорошо, но пару раз за зиму, при перепаде с мороза к потеплению стены начинают плакать, причем на столько, что на первом этаже в месте под балконом прям реально льётся вода из потолочных светильников. Когда увидели в первый раз - подумали балкон протекает. сняли с него пол, всё загерметизировали и заклеили, уложили плитку с уклоном от дома, но протечка повторилась. С наружи дом в стиле фехверк, отделан ЦСП 12мм и деревянные раскладки на стыках. Стыки не силиконили и под самим ЦСП реука 20мм не только вертикально, но и горизонтально. ЦСП покрашено в лимонный цвет и через покраску проступают сырые проплешины на саморезах и в разных местах, вид конкретно не красивый.
    Когда в последний раз потекло с потолка решил посмотреть на чердаке изнутри на свой "пирог", так вот на ЦСП изнутри иней! и утеплитель (ЛАЙТТЕК) со стороны улицы мокрый.
    пока шла стройка я всё фотографировал, все этапы строительства есть
    как быть, отделка внутри дома закончена, утеплять с улицы или разбирать ЦСП ?
    НУЖНЫ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ!
  2. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Так выступает влага
  3. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Главный строитель пеняет на не правильно выбраный мною утеплитель, якобы ЛАЙТТЕК такой, всё из-за него
    Други и Подруги, что теперь делать?
    как с наименьшими затратами решить проблему?
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Вы бы назвали марки "фольгированной тряпки" и "уличной тряпки".
  5. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Честно не помню
    покупал вместе с ЛАЙТТЕКОМ
    обе тряпки немецкие, внутренняя вроде ДЕФУНДЕР или типа того
    ща фото найду
  6. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Примерно так, к сожалению более точно не скажу
  7. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    С большой вероятностью проблема в пароизоляции - дырки, непроклеенные швы, неправильный материал.
  8. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Делать-то что?
    почему иней на ЦСП изнутри?
  9. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Смонтирована пароизоляция правильно? Должна быть шершавой стороной внутрь (к теплу), гладкой - наружу. Швы между полотнами пароизоляции проклеивали металлизированным скотчем?
    Пар из тёплого помещения стремится выйти через стены наружу, это физика. Если пароизоляция некачественная, то он и выходит туда через слой утеплителя, а потом встречает препятствие в виде ЦСП, к тому же холодного. Отсюда и иней...
    Лечится восстановлением герметичности пароизоляции, как это не прискробно. А это - демонтаж отделки :(
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    И ещё. Посмотрел внимательно ваш узелочек стены. Вентзазор между наружной тряпкой и ЦСП обеспечен сверху донизу? Продухи есть вверху и снизу?
  11. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Пароизоляцию монтировали правильно
    вроде мне обьясняли, что правильно - это кагбэ раскатывать рулон по стене
    проклеивали серым скотчем
    какие есть варианты без снятия отделки?
  12. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Продухов нет 100%
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Нужно делать. Без это будет мокнуть.
    На участках, покашенных зелёным пропилите хотя бы щели дисковой пилой.
    Листы ЦСП должны продуваться сверху донизу уличным воздухом с внутренней стороны.
  14. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Дело в том, что всё равно не будет продуха, ибо под ЦСП набиты не только вертикальные, но и горизонтальные рейки
    получается нужно снимать всё снаружи и убирать горизонтальные?
  15. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Если это так, то вентзазора фактически нет и продухи не помогут. Обрешетка в таком случае должна быть только вертикальной. Под ЦСП должны быть непрерывные проветриваемые "каналы" от цоколя до карниза.
    Именно так. У вас получился вентфасад без вентиляции. Работать в таком виде он не будет.
