Как отличить фурнитуру Siegenia
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем andyxab, 31.03.16.
  1. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    А зачем больше? 500 рублей на фурнитуре, 500 на железе (внутри вообще непонятно что стоит, на миллиметр меньше - никто и не увидит), на штапике - еще чуть чуть... Ну и так далее. Живой моск российского гражданина очень изобретателен.)
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поэтому то я и спросил - то ли мне поставили и не развели ли. Купил тестовые 2 окна. Всего надо застеклить 35 м2. Окна в основном 2 типов. 1.45 на 1. 45 и 1.45 на 1.75 все двухстворчатые и на всех 1 створка глухая. Достаточно ли в моем случае того, что мне поставили, или возможно когда буду делать полный заказ стоит что то изменить в ту или иную сторону?
  3. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Ну фурнитура точно титан. А вот петли на фотках не понять. Либо накладки другие положили, а может и петли другие поставили. На верхней петле артикул можно посмотреть - он визуально доступен. Тогда все будет понятно.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сегодня приедет мастер с завода и привезет накладки от титана, по их версии случайно положили обычные накладки. А как посмотреть по артиклу? Или может еще какие более подробные фотографии от меня нужны?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  6. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Родная петля фурнитуры титан. Ждите накладки, видимо их и правда нечаянно перепутали.)
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Алексей71Тула,
    Здравствуйте, а у вас в окнах есть микропроветривание? Если да то как оно реализовано, а то у меня по недосмотру ни в одном окне микропроветривания нет, вот думаю как бы это решить, может детальку какую нужно прикупить.
    У меня точно такие же окна рехао от завода КПИ
    Но вот такой детальки на них нет.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На 45 градусов ручку ставите створка насколько откидывается?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Полностью как и при положении ручки "вверх".
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А фурнитура какая?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот такая.
    Форум режет фото, выложил вот сюда.
    https://yadi.sk/d/DnfZoB1tfoTVhg
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Какой деталькой это реализовано в конкретной фурнитуре я не знаю, но для меня микропроветривание очень важно, у меня естественная вентиляция 9 каналов 120 мм и 1 160 мм в гильзах в шахтах выведены на крышу, тяга в них очень хорошая, и приток должен быть соответствующий, поэтому одно из требований было помимо микропроветривания наличие доп гребенки для регулировки проветривания. я так понимаю на фото это она.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Алексей71Тула,
    Так... все понятно, такое можно до установить.
    Одна просьба сфоткайте пожалуйста ответную часть рамы более крупно (то место что выделил я красным прямоугольником в посте выше)
    На моей фурнитуре там просто пусто, Но все необходимые пазы есть.
    Единственное что смущает это отсутствие резьбы в отверстии куда надо устность цапфу зацепления.
    Хотя... фурнитуру возможно демонтировать установить цапфу и поставить обратно... Но это вопрос уже больше к @технологСПК.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как то так это выглядит поближе
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Этот механизм называется ступенчатое проветривания, механизм дискретного открывания. Крайне капризная вещь. Сразу реагирует на все подвижки профиля, и перестаёт зацеплять, приходится регулировать створку, чтобы опять стала зацепляться. Вы правы, указанное отверстие под цапфу этого проветривателя, заклёпывается на производстве.
