1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как отличить фурнитуру Siegenia
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем andyxab, 31.03.16.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Как опознать, что в окне вставлена начинка Зигения? Там клеймо SI должно быть?
    а как опознать Зигению Титан?
    С уважением, Андрей.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    На оф. сайт зигении зайдите все разом и узнаете.
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    На сайте был. Так и не понял, должны ли быть какие-либо логотипы на смонтированном окне? SI на металлических частях, например, для Фаворита? А для Титана? Или только по форме механизмов можно понять?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    по форме. они абсолютно разные + цапфы теперь подвижные + на нижней петле створки есть регулировка. Микролифт переехал с края створки ближе к центру. На самом механизме вроде так и осталась надпись Си Ауби.
  5. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Регулировачный эксцентрик в фаворите регулируется шестигранником (смотрите фото), а в титане накидным ключом .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В нижней петле добавлена еще одна регулировка, в верхней паз под уплотнение. Петли по размерам в титане больше, накладки на петли разные .
  7. vadimspb07
    vadimspb07
    vadimspb07
    Подскажите пожалуйста, сегодня привезли окна с установленной фурнитуре Siegenia Favorit c
    функцией микропроветривания.
    У меня возникли два вопроса.
    1) Обвязка фурнитурой выполнена только на 2 сторонах полностью и одной
    стороне наполовину, из четырех сторон, на открывающемся окне. Размеры
    окна 650 х 1320 мм. Это допускается? До этого на старом окне стояла фурнитура maco, на нем
    обвязка выполнена по всему периметру открывающегося окна.
    2) Как проверить есть ли функция микропроветривания, как она должна выглядеть?
  8. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    1. Допустимо.
    2. Если окно уже установлено и отрегулировано повернуть ручку в положение 45 градусов
    (то есть между положениями открыто и откинуто).
    Деталь на раме сверху с боку будет будет отличаться от остальных.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот такая зубчатая штучечка в верхней части.
  10. deranged
    deranged
    deranged
    Пожалуйста, объясните, как на Titan вообще должен выглядеть микролифт? Где-то видел рисунки с роликами внизу створки, но у меня там ничего нет. И микропроветривание у титана такое же, как на фото выше для favorit?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Микропроветривание такое же, точней одно и тоже.
  12. deranged
    deranged
    deranged
    Спасибо. А если у меня стоит что-то такое, то должны ли быть эти ролики?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это снизу не может стоять, сбоку створки.
  14. deranged
    deranged
    deranged
    Да, у меня стоит это сбоку створки. Так вот, если оно у меня стоит, то ролики должны стоять снизу? Или они могут отсутствовать при наличии этой планки сбоку?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это блокиратор ошибочного открывания, в других фурнитурах он выполняет типа роль микролифта, в зигении ни так. Ролики в титане внизу идут в базе.
