Нужна доп розетка на стене
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Субтильность, 31.03.16.
  1. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Добрый день, мучались без розетки, стена почти 6м, на ней только одна розетка. Делаем ремонт, решили протянуть по плинтусу кабель от розетки на противоположной стене.
    Муж сделал отверстие коронкой, пробили небольшую штробу до пола.
    Что смущает: 1) кабель в одном месте касается арматуры, кабель ВВГ 2*2,5, закрыли ротбандом его. Стена несущая, отверстие под подрозетник муж пилил, наверное, час, арматура очень близко к поверхности, см 2, глубже ее продалбливать штробу не хочется, распиливать тоже. Оставить так или ракрыть ротбандом и сделать накладной монтаж? (муж меня прибьет:close::ogo:) и 2) кабель положили по стене, где подвешена батарея, будет лежать межлу ламинатом и плинтусом, может его еще в гофру положить или ничего ужасного в соседстве батареи нет?
    3) и самый главный вопрос, только не голосите, что так не делают Электрики с большой буквы, мы в курсе, что для каждой розетки нужен свой кабель. Кабель отвели от розетки другой, я уже писала выше. Так вот эта розетка была протянута по новому кабелю от щитка, кабель заложен в штробу. Розетка в комнате, а от нее идет отвод в смежную по этой стене розетку на кухне, т. е. на каждой клемме висит уже по два провода. На кухне протянуты три розетки блоком на шлейфе опять же. Причем еще интересную вещь увидела в них (этих 3х): розетки с заземлением, но у нас в доме его фактически нет. Так вот, если я правильно поняла, проводом контакты заземления соединены с нулем. В этих трех постоянно фигурирует холодильник и очень перманентно светильник, зарядник и всякая мелочь. Теперь все-таки к вопросу о новой розетке. Если сейчас сделать отвод от этого "хозяйства", то на каждую клемму придет по 3 провода. Я думаю, как все сделать, чтобы хоть соединение было более-менее прочным. Сверху розетки, от которой будет отвод, сделать отверстие под подрозетник, на концы приходящего двужильного провода поставить клеммы (ваго или колпачками? или), а от них по три провода. Закрыть это дело крышкой с доступом. Такое будет жить?
    Извиняюсь за многабуков:|:
  2. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Да, и на кухне, наверное, шлейфы убрать и сделать на колпачках или сжимах каких? Хотя работает уже 10 лет. И что делать с заземляющими контактами тогда? Вилка-то от холодильника в обычную розетку не влезет.
  3. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    А коробок распред нет в квартире?
  4. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    А бывают такие квартиры, чтоб не было? Я ж написала, что цель - не переделать Фсе, а сделать нормальные соединения, чтоб не разваливались.
  5. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Если стакан (коробка установочная) встаёт в стену, за розеткой (самой первой. которая в комнате) коробку на гильзы. Или 2 см. только продолбили?
    От этого хозяйства аналогично.
  6. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Монтажная коробка встает, но не больше, стена тонкая и мягкая, внутриквартирная.
    Гильзы - это кардинально, конечно.
  7. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Гильзы -самый оптимальный по заниманию места вариант. WAGO - не вариант
  8. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Почему нет? В отдельной монтажной коробке они разпросто разместятся. Или по другой причине?
  9. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    WAGO - не вариант для кухонной нагрузки. Что женшина может навтыкать на кухне в 4 розетки. Лучше любые розеточные линии сваривать, скручивать на СИЗ, паять, опрессовывать.
  10. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
  11. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Ну я ж писала, что женщина втыкает:) а потом не надо всех женщин под одну гребенку, есть женщины, а есть курицы:close:
    Я правилно поняла, что по Вашему личному мнению сизы могут быть использованы здесь так же, как и радикальные гильзы?
  12. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
  13. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Скрутка лучше WAGO +сиз всё в пределах правил
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Скрутки запрещены.
  15. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Ну давайте сварим скрутку
