Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    @Groundworkturf,
    Давно не был на форуме, вопрос уже задавал, к сожалению не найду-где
    Площадка под легковое авто, грунт-песок чистый, УГВ-метров 8
    Снял верхний слой завозной плодородки до песка на необходимую глубину, постелил геотекстиль, далее-песок, щебень 40-20 с ручной трамбовкой, щебень 5-20, также с ручной трамбовкой. Слой уплотнен, но как-то не очень. Дальше сыпать песок с проливкой и трамбовкой? Он по идее уйдет в щебень и все это расклинит. Хотя на упаковке геотекстиля пирог поедусматривает текстиль и на щебень, а потом уже песок
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nestor13, Здравствуйте!
    Финишный слой гравелистого песка или отсева решит проблему с расклинцовкой мелкого щебня.
    Не смотрите на упаковку, это пишут маркетологи, которым чем больше геотекстиля постелите, тем лучше.
  3. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    Есть в наличии только обычный, речной.
    Как Вы считаете, подойдет?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нужен гравелистый, карьерный. Речной песок имеет округлые грани, и не расклинцовывает щебень.
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Добрый день.
    Планирую благоустраивать двор у дома. Площадка 12х4.
    Собираюсь делать так:
    1) выемка грунта 10- 15см
    2) геотекстиль дорнит 350гр/м2
    3) щебень фракции 5-20 слой 5-7см
    4) песок или пескоцемент
    5) плитка
    Вопросы:
    1) грунт у меня глина, буквально вообще почти нет плодородного слоя. Получается я рою "котлованчик"и заполняю его материалами, пропускающими воду. Не получится так, что осенью вода заполнит этот "котлованчик" и застынет, выворотив всю мою плитку? Ведь воде уходить некуда после щебня и дорнита.
    2) площадка, в основном, пешеходная, но не исключен заезд легкового авто примерно раз в месяц летом, проезд мини трактора- 1 раз весной, 3-4 раза проезд большого погрузчика зимой для чистки снега. Пойдет ли для таких нагрузок мой пирог? И какой толщины нужно брать плитку?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, подскажите по тратуарной плитке пож-ста,
    у меня участок 25 сот и в дому идет дорога метров 20 я хочу уложить ее брусчаткой и перед домом тоже все в брусчатке сделать.
    я снял грунт 50 см, привез песок уложил его и он лежал 2 года он уплотнился очень хорошо, сейчас я думаю как мне уложить чтобы потом не переделывать и хватило на долго.
    учитывая что песок уплотнился реально очень хорошо, я хочу сделать примерно 10 см щебня и примерно 2 см пескоцемента для выравнивая, и все это между слоями положить дорнит.
    т. е. пирог тако
    песок 50 см (уплотнен самосвалами)
    щебень 10 см
    пескоцемент 2 -5 см
    каждый слой с дорнитом.
    про дорнит скажу свое мнение, я его ложил на песок его и на него сыпал буквально 1-2 см щебня, он реально хорошо держит нагрузку, потом что по весне песок конечно хлюпал но по дорниту было более мнеее комфортно ходить и где машину ставил на дорнит там небыло углублений песка
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот интересно, если у меня вокруг дома (в ожидании отмостки) уже два года как лежит утрамбованный песок, причем большой глубины (дренаж), нужно мне еще раз все покрывать щебнем двух фракций, отсевом со всеми слоями геотекстиля, чтобы положить на ПЦС тротуарную плитку?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На отмостку вообще даже ПЦС не надо. достаточно просто на песок положить. За то можно будет разобрать и перебрать если что. Вы же по отмостке ходить и ездить не планируете? Это же не дорожки...
    Я в позапрошлом году небольшой участок дорожки положил без щебня - ничего не просело и не выперло. Но отдельные камешки шевелятся даже сейчас спустя 2 года. Но это дорожка. Я по ней иногда хожу. А отмостка носит декоративно-водоотводно-утеплительную функцию. Эксперты, поправьте меня если не прав.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Какая доля воды проходит вниз (в моём случае в дренаж, который не хотелось бы нагружать) через такую "мягкую" отмостку?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А у вас водосточки нет что-ли? Посчитать в процентном соотношении невозможно так как процент вариативный. Если дождь накрапывает немного, то может и всё уходить наверное. Если ливень, то считайте что вообще не пройдет, может 2% потому что не будет успевать. Но судя по тому что крайний ряд у меня немного подмывается, то все-таки проходит внутрь совсем не много. Да и заилиться швы должны со временем глиняной пылью и вообще перестать пропускать. Но в отмостке же плитка не является гидроизоляцией... там ниже должна быть пленка, планкер или ЭППС... я так всегда предполагал... это дешевле чем ПЦС.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Эппс дешевле цсп?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    одно другого не заменяет
  13. Dalexx
    Dalexx
    Dalexx
    Верхний слой можно сделать или из отсева, который расклинцует щебень, либо геотекстиль, на нем песок. Без геотекстиля песок вымоется щерез щебень. Первый вариант в любом случае надежнее - отсев муравьи не растащат.
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Делаем отмостку (поитка 60мм) и стоянку (плитка 80 мм). Мастер предлагает пирог на обе зоны: геотекстиль, песок, гравий, смесь песка с цементом, а далее уже плитка. Подскажите, это правильно? Ремонтопригодно в дальнейшем? Смущает наличие цемента в верхнем слое. Грунт - суглинок/глина, участок мокрый.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Для устройства парковки на суглинке, под монолитную плиту, думаю делать подушку из песка и щебенки.
    Достаточно ли одного слоя геотекстиля между суглинком и первым слоем - песком.
    Где-то прочел, что при этом почему-то не нужно трамбовать песок. Так ли это и почему?
