Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. playshift
    playshift
    playshift
    Красноярск
    Всем привет. В этом году наконец решил облагородить парковочное место. В связи с этим прошу помощи, как правильнее это сделать. :)
    Вот такую площадку имеем
    2014-03-30 18.10.36.jpg 2014-03-30 18.11.14.jpg 2014-03-30 18.11.30.jpg 2014-03-30 18.11.38.jpg 2014-03-30 18.11.55.jpg
    Т. к на площадке планирую мыть авто, хотелось бы узнать чем лучше просыпать швы, чтобы от karchera ничего не повылетало :)
  2. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Форумчане, подскажите, как правильно подготовить площадку для укладки тротуарной плитки
    Объем работ - 150 кв м
    1. Нужно снимать дерн - а сколько? На штык лопаты?
    2. Стелить геотекстиль дорожный - обязательно?
    3. Засыпать щебень фракция 20-40?
    4. Укладка плитки на раствор? Или трамбовать на песок?
    5. Трубы дренажные как правильно установить? В смысле по краям выводить? Или в середине сделать?
    6. Тротуарная плитка - как правильно выбирать? С началом сезона ее продают на каждом углу, как проверить качество.
    Извините за столько вопросов, у нас рабочие таджики, за ними контроль нужен
    Р. С. если есть спецы, готовые взяться за работу, пишите в личку
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Т1500,
    1. ПРС (плодородка) снимается до грунта.
    2. Да. Исключением является грунт песчаный и скальный.
    3. Пирог на геотекстиль:
    3.1. Песок 5-10 см.
    3.2. Щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см. (зависит от предполагаемой нагрузки).
    3.3. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    3.4. Выравнивающий слой песка гравелистого/отсева гранитного, слоем 3 см.
    4. Укладка на ЦПС.
    5. Не нужны.
    6. Затрудняюсь ответить:)
  4. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Спасибо за ответ,
    подскажите, а как правильно уклон соблюдать, чтобы вода не стояла - под наклоном сколько градусов?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Т1500, рекомендуемый уклон 5%, но если будет 3%, то вполне достаточно для водоотведения от основания площадки. Лучше всего сделать разуклонку. Дренажными водоотводами может служить отсыпка из щебня под бордюры по периметру площадки.
  6. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Groundworkturf,
    Большое спасибо за развернутый ответ
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Т1500, буду рад увидеть отчет о ходе строительства площадки. Будет очень полезно форуму. Удачи Вам!
  8. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Тоже интересно по кладке, только у меня самодельный асфальт, на него хочу плитку ложить, которую собираюсь сам сделать, формы есть, вибрацию создам с помощью перфоратора, площадь не большая под плитку. Ищу иныу по этим вопросам, кто что может подскажите.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Groundworkturf, доброго дня. Нашел здесь ваш ответ на мой вопрос. Но есть доп. вопросы.
    1. После геотекстиля обязательно песок или можно Отсев?
    2. я осенью засыпал две стороны дома отсевом толщиной 20-25см. Можно ли на такое основание ЦСП и плитка? Или...
    Спасибо.
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот, чтобы наглядно было. Сторона по фасаду, а вторая сторона уходит за угол между домом и забором.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А зачем песок в основание? Мне кажется будет достаточно шебня на геотектиле. Потом выравнивающий песок и плитка на ЦПС.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А это площадь, которую ещё надо будет готовить. Она самая большая 70м2,и самая эксплуатируемая будет. Дальше так-же уходим за угол.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladimirivlev, песок или отсев насыпают тонким слоем (5 см) на геотекстиль во избежании его повреждения острыми гранями щебня. Если речь о гранитном отсеве, то он предпочтительнее песка.
    На отсев слоем 20-25 см плитку можно, но я такого не советую.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно, но луше сделать прослойку из песка. Хотя, на самом деле, многое зависит от марки геотекстиля и от способа укладки щебня.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladimirivlev, на активно эксплуатируемой площади без щебня не рекомендую.
