1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу помочь с узлом опирания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eug3n3, 31.03.16.
  1. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Приветствую форумчане!
    Думаю построить дом для пмж (за основу взял проект штутгарт ytong), фундамент уже сделал, блоки планирую Аэростоун-Дмитров D500 625x250x400, само собой с армированием. Возникли вопросы с перекрытием между первым и вторым этажом, пролет в осях 7,3м, перекрывать планирую ПК72, опирание по 150 с каждой стороны.
    1) Необходим ли серьезный армопояс 120-150мм высотой и шириной перед плитами или достаточно будет невысокой бетонной подготовки с 2-3 нитями арматуры, на ширину опирания? К сожалению, не представляю как сделать армопояс неразрывным по всему периметру, всё равно стена по оси 1 получается отдельностоящая. Планирую бросить металлические балки между плитами по осям Г, В, Б между первыми 1 и 2 осью. Подскажите, насколько критично?
    2) Выдержат ли блоки под балкой по оси Б между 1-2, учитывая что сверху будет опираться наружная стена 2го этажа и далее крыша из пк?
  2. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Решил не заморачиваться с газобетоном, ошибок он не простит, думаю, что с теплой керамикой в этом плане попроще, поэтому думаю правильнее будет заменить на Поротерм 44 или аналог. Господа, подскажете, кого из производителей лучше брать? Район строительства Яхрома.
  3. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Eug3n3, вы уже начали строительство? Тоже привлекает этот проект. И именно в исполнении керамическим блоком.
  4. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    @Эльвира19, добрый день! Да, стройка идет) Не так быстро, как хотелось бы, то одно то другое. Скорее всего, на этой неделе перекрою первый этаж плитами.
  5. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Eug3n3, удачи вам!
    Может создадите свою тему с отчетом по вашему строительству? Было бы очень интересно читать. Да и вам для истории останется :aga:. Возможно и советы какие будут от форумчан...
    Мы на данный момент строим дом сестре. Тоже с плоской кровлей и из теплой керамики. Сейчас дом уже с кровлей, внутри отштукатурен. Если будут какие-то вопросы, то спрашивайте: чем смогу - помогу. Проект дома заказывали конструктору, поэтому все конструкции просчитаны...
    Сейчас им построим, а потом может и на свой с плоской кровлей созрею :aga:. Давно присмотрела проект Штутгарт, даже распечатала его и положила в полку стола в ожидании своего часа :)].
    Кстати, очень интересует кровля по этому проекту. Если можно, то расскажите, пожалуйста, подробнее. Это же не просто плоская кровля... Не могу понять ее "пирог", а также каким образом закреплен, над всей ли кровлей или только над балконами, и для чего там вообще ПК... Заранее большое спасибо!
  6. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Спасибо на добром слове! По поводу отчета думаю, время осталось найти. Конечно, изменить проект пришлось, ибо со всеми плюшками он крайне небюджетен.
    Из изменений: убран свес второго этажа над первым. Точнее убран конструктивно из полезной площади, визуально он останется, но не такой большой и будет сделан за счет каркаса и большей толщины пенополистирола.
    Второе изменил витражи. Сделал из разделенными и не на всю высоту этажа. Начинаются от пола, но высота 2.15. Делать на весь пролет, только из теплого алюминия, а это примерно 500-600 тысяч минусом) только на эти витражи)
    Там есть парапет, за счет него и закреплен, у меня это блок+3 ряда кирпичной кладки сверху. Узел парапета в принципе у всех производителей блоков есть, он типовой. разуклонка утеплителем по плитам планируется.
    Плиты ПК на весь дом мне обошлись 513тыр. (учитывая, что между грунтом и 1этажом, я тоже перекрывался ими) монолит бы вышел дороже тысяч на 200.
    Если есть вопросы с удовольствием отвечу и пришлю фотки)
    ПС: Туалет на первом этаже, тот что гостевой, это недоразумение маленькое, думаю сделать кладовку)
  7. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    В изначальный проект (нашли в инете планировки и внешний вид фасада, а потом по нему конструктор сделал проект по нашим требованиям), по которому строится дом сестре, тоже вносили изменения. Ушли от окон "в пол" и тоже обошлись профилем ПВХ...Немного перекроили внутри. Перекрытия монолитные оставили. Но несущие стены сделали из кер. блоков, а не из монолита, как в типовом проекте.
    А после разуклонки утеплителем обыкновенный пирог для плоских кровель (гидроизоляция рулонными материалами и т. д.)? А потом, получается, просто воздух до конца парапетов и по нему уже ПК? А почему тогда от ПК не отказаться вообще? В чем его функция?
    Мы тоже сделали кровлю с парапетами.
    Фото очень интересны!
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в раздел Каменные дома.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вы бы перекрытие еще привели - раскладку плит. Без армопоясов на газоблок и такие пролеты... Если плиты 7.2м то что в районе забеговых ступеней лестницы - там проем более 2м и нужна либо адская балка чтобы об нею головой ударялись поднимаясь по лестнице (либо высота потолков запредельно большая на 1м этаже), либо перекрытия на 12,65м.
    Тут даже монолитно-ребристое перекрытие не сильно простое будет, а плитами с опиранием на фактически точки еще сложнее, хотя все равно для плит придется все тоже самое считать и делать именно адовые по толщине армопояса/балки снизу. При этом толщина плиты никак не дает усиление монолиту что под ней, т. е. балки при полностью монолитной плите будут такие или даже меньше, а у вас сверху еще лишние +22см от наборных плит. Готовы к 60см толщине в особо нагруженых местах, у вас это забеговые ступени лестницы? Ибо 40см балка (не особо то и серъезная) и далее 22 плита...
    Я бы сразу думал про монолитно-ребристое перекрытие и искал кто такое может спроектировать. Плитами такую сложную конфигурацию скорее не покрыть, извратившись конечно можно, но нафиг. Сила плит - простая конфигурация где все плиты краями (не точкой края, а всей гранью должна опираться, у вас в районе от центра дома до лестницы нет опоры и требуется неслабая балка скорее >40см высоты) на несущих стенах. Сила монолита - произвольной формы и произвольного опирания перекрытия.
