1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 10 на 13. Нужны мнения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kpax55, 31.03.16.
  1. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Планируем строительство одноэтажного дома 10х13 м. Нужны мнения и комментарии.
    Район застройки – Краснодарский край, юго-восток.
    Изображение участка прилагаю. Участок не очень широкий – 23 метра в узкой части, но длинный - 90 метров, поэтому дом хотим поставить именно так, как обозначил.
    1. Стены: газоблок автоклавный 300 мм + вентзазор 40 мм + кирпич облицовочный керамический, размер евро (шириной 85 мм). Высота стен внутри – 3 метра.
    2. Полы по грунту. Перекрытие – деревянное. Чердак – холодный. Крыша – двухскатная (профиль или металлочерепица)
    3. Отопление – газовое, котел.
    4. ПМЖ.
    5. Состав проживающих: пока нас двое, детей хотим и планируем тоже двух.
    6. Строить хотим сами.
    7. Свои пожелания:
    - спальная зона отделена от общей;
    - «мокрая зона»;
    - кухня – гостиная – столовая как единое пространство;
    - три спальни, 12 м каждая, минимум (при одном ребенке одна из спален останется кабинетом, учебной комнатой, что тоже нужно);
    - места для хранения вещей в каждой спальне хочется видеть нишами, где будут системы хранения от ИКЕА или шкафы-купе;
    - кладовка в близости от кухни, выделили место в пространстве котельной.
    Что смущает меня самого в этой планировке:
    - коридор 7 кв. м (хотя в нем думаю сделать нишу для стеллажей);
    - зона «кухня – гостиная», вопрос, как перекрывать такое пространство.
    - дверь из котельной открывается в кухню – можно ли так?
    Буду рад любым обсуждениям.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет линейных размеров. Коридор у вас не 7 м, а 7+8,5 = ещё одна комната.
    Вот вы вошли в дом. Где разуваться и где раздеваться? Окна. Почему разноразмерные? Будет плохо смотреться. Слева вверху вообще разнесли. Зачем? В с/у вообще бойницу сделали. Мойку на кухне возле окна лучше не делать. Придётся протирать окно после каждой мойки посуды. Вложение к чему? Нет мест для хранения. Стирать-сушить-гладить где? Если строить собрались сами, то почему бы не какркасник? Посмотрите такие планировки:
  3. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Интерьеры планируются в скандинавском стиле, поэтому некоторые нюансы планировки связаны с этим.
    1. Не нравятся мне проходные комнаты - поэтому есть коридор.
    2. После входа сразу прихожая - там и шкаф для одежды, и обувница обозначены.
    3. Окно в санузле увеличить можно, без вопросов.
    3. Окно в кухне, где мойка - решение из польских, финских проектов. Учту замечание.
    4. Два узких окна в спальне можно заменить на одно, согласен. Просто нравятся узкие окна.
    5. Места для хранения - есть в каждой комнате, на рисунке все видно. То, что их немного, да. Их всегда мало при ограниченных размерах.
    6. Сушить - на улице, всегда так делали (живем за городом). Гладить - в топочной есть место для этого. Но над этим подумаю. Спасибо.
    7. В чем преимущества каркасника, кроме дешевизны?
    Проект, на который ссылаетесь, не очень подходит. Мест для хранения там не больше, раздеваться-разуваться тоже не где. В моем случае света в таком доме будет меньше, исхожу из сторон света. Еще. Во-первых, подключать газ с фасада - не красиво это, во- вторых, мокрые помещения хочется собрать рядом.
    Вложение ошибочно, модераторы удалят, обещали.
    Спасибо.
  4. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Линейные размеры сделаю вечером.
    Вторую, предложенную вами планировку, буду разглядывать. Подходит ли мне под нашу ситуацию. Спасибо.
  5. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Окно в ванной для меня лишнее аргументы: вдоль стены не разместить кабину например, усложняет и удорожает конструкцию, тепло потери (хотя ваш регион не суровый),но плюсов тоже не мало.
  6. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Мне кажется в ванной должен быть естественный источник света. В том доме, где живу сейчас, свет в ванной включается только вечером. Там есть окно.
  7. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Сложившейся быт много значит, сам собираюсь строить новый дом, одна из причин то, что старый начнет конкретно требовать внимания лет через 10-15 когда возможности ремонтировать может не быть.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В вашем варианте. Вы вошли и три метра топаете в грязной обуви и без света из окошка. Если у зала отнять то, что вы ему подарили, то получим нормальную прихожую, но зал становится "колбасой". Надо добавлять метр ширине дома. Нет линейных размеров, поэтому не понятно, можно ли это сделать или возникнут проблемы с перекрытием.
    У вас в комнатах места для хранения одежды. А пылесос, вёдра, тряпки, швабры, банки, инструменты где хранить?
    Преимущества каркасника в простоте строительства и скорости возведения. В вашем варианте вам придётся обшивать блоки паро-теплоизоляцией с ветн зазором и облицовкой. Теперь уберите блоки, подготовку раствора, перетаскивание блоков и раствора, строительные леса и т. д. и т. п.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
  9. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Хорошо, прихожую пересмотрю, чтобы не следить в ней) Ширину дому добавить хочется, но пока хочу этого избежать. Про хранение хозяйственного инвентаря надо думать, вы правы. В топочной отвел место для банок и всякой кухонной утвари, там хотелось бы стеллаж.
    И нужно почитать про каркасники. За ссылку спасибо.
    Дверь в кухню из котельной уместна?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Нормальное решение. Единственно, могут попросить отгородить кладовку от котельной дверью, если мощность котла свыше 35 кВт
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей)...
    6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
    Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
    6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:...
  11. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Есть двери с встроенным окошком. Это к вопросу естественного освещения в коридоре. У меня уже есть 1 ребенок и жена еще хочет. Мы планируем 9х9 в один этаж. Так что у вас не переживайте по поводу добавить убрать метр. На конечной стоимости дома это не так сильно влияет. Для одноэтажного дома мне кажется перебор газобетон в стенах, армопояса и прочее. Если все сами делать собрались стройте каркасник. Здорово съэкономите на привлечении труда со стороны.
    Вот мне такого плана планировки нравятся.
    Polar112_pohja[1].jpg Polar-132_2-pohjakuva1[1].jpg ValitseTyylisi-moderni[1].jpg
  12. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Когда думаю про газобетон и кирпич, то представляется что-то надежное и долговечное. Про каркасники не знаю ничего, хотя сэкономить хочется. Это в первую очередь. Видимо, нужно изучать тему. У нас на юге каменное строительство все-таки превалирует, отсюда моя приверженность. И поэтому стена газоблок + кирпич мыслится понятной с точки зрения теплопроводности, водонепроницаемости и т. д.
  13. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Мне тоже скандинавщина нравится, и внешне тоже. Но проходная гостиная смущает. Рисовал долго планировку, похожую в чем-то на ваши. Сейчас хочется чуть другого.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это легко лечится. Наберите в Яндексе "недостатки газобетона" и почитайте.
  15. fred41
    fred41
    fred41
    также как и "недостатки каркасника", "кирпичного" и т. д. (вставить самому по надобности).
