Фасад для дома из ГБ (в тысячепервый, наверное, раз)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Nightflyer, 31.03.16.
  1. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    Всем доброго дня!
    Перечитал кучу веток по фасадам из ГБ, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Что имею:
    Цокольный этаж из бетона, два этажа вверх из итонга.
    Плиты перекрытий наружу не торчат, т. е. торцы плит закрыты блоком (блок подрезали так, чтобы он опирался на стену цоколя а не на плиту).
    Коробку построили и накрыли крышей еще в 2014 году. Окна в 2014 не ставили. закрыли пленкой. Тогда же, в 2014 обшили стены пеноплексом 50мм (знаю, что не правильно, но тогда не знал - поверил бригадиру который типа уже много раз так делал (себе, кстати, он тоже дом из ГБ обшил пеноплексом под штукатурку и стоит у него так дом уже лет 5-6, пока ничего не обсыпалось. Это уже не с его слов - я сам ездил посмотреть на его дом). Пеноплекс клеили на кануф севенир и прибивали дополнительно "зонтиками" пластиковыми. Держится крепко, но по моему в основном на гвоздиках, не на севенире (пробовал оторвать). Так все это дело и стоит до сих пор.
    В 2015 вставил окна (весной) и оштукатурил внутри (часть стен штукатурены ЦПС м-150 (весь второй этаж, часть гипсовой штукатуркой). Отопление запустил в этом феврале.
    Пока я больше занимался внутренней отделкой и было не до фасада, но в преддверии нового сезона решил фасадом озадачиться и понять, что наиболее правильно будет сделать в моей ситуации.
    Какие варианты рассматриваю:
    1) Забить и сделать штукатурку по пеноплексу. С учетом того, что он стоял незащищенным два года, он снаружи стал вполне шершавым и если его зачистить и на нести поверх штукатурку, адгезия, вероятно, будет не плохой.
    2) Отодрать пеноплекс, заштукатурить весь фасад, например, кнауф грюнбанд, слоем в сантиметр, чтобы закрыть все швы и выравнять откосы и снаружи декоративку (т.е. без утепления)
    3) тоже самое что и вариант 2 только сделать обрешетку из бруса, утеплить минватой и снаружи зашить имитацией бруса
    4) Мокрый фасад по технологии предлагаемой надежным
    вот и что из этого выбрать - вообще не знаю...
    Кстати, один из советчиков предлагал поклеить обычный ПБС поверх пеноплекса и заштукатурить...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это правильно
    Это не правильно
  3. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    А надо ли вообще утеплять? Или все-таки штукатурка кнауфом и декоративна или облицовка?
    Кстати, а вариант термопанелей на обрешетку насколько реализуем?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не читали вы форум, обманываете.
    по-любому
    Только не называйте ЭППС "пеноплексом", это не правильно. Кроме пеноплекса ещё десяток фирм, которые выпускают ЭППС.
    ГБ нельзя штукатурить обычными цементными смесями особенно таким толстым слоем.
    Хороший вариант
    Это разве "его" технология? Это обычная строительная технология, которую просто надо знать. Не только надёжный её делает.
    Если у вас ГБ 400 или 500 то тогда только минвату применять. Если 600 можно пенополистирол. ГБ он такой, плохой материал.
