1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дайте совет по фундаменту ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yakimov525, 31.03.16.
  1. yakimov525
    yakimov525
    yakimov525
    Доброго времени суток! Имеется участок на участке фундамент из блоков ФБС в три ряда размерам 9х12м. разделенный по полам. Фундамент стоял не закрытый 10 лет, соответственно внешние факторы повлияли на разрушение верхнего слоя блоков и швов между ними. Решил реанимировать фундамент и построить дом из легкого блока в два этажа (1 этаж + мансарда). Планирую замазать швы по всему фундаменту. Залить армопояс на 30 см. плиты перекрытия. Вопрос не выдавит ли блоки под нагрузкой ведь фундамент очень долго стоял под открытым небом?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Данных по грунтам, глубине заложения фундамента, промерзанию, УГВ - Вы не представили, поэтому однозначного ответа не получится.
  3. yakimov525
    yakimov525
    yakimov525
    Грунт суглинок. котлован 1,5м глубиной. Промерзания 1м. 3 ряда Блоков общая высота 1,8 м.
