Забор без столбов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Robin7754, 31.03.16.
  1. Robin7754
    Robin7754
    Robin7754
    Забор без столбов
    Здравствуйте! При заливке фундамента под забор забыли про столбы. Получился ровненький фундамент. Как теперь установить столбы. Или можно ли как нибудь поставить забор без забетонированных труб?
  2. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    :)]. Что в ленте захоронено?
  3. Robin7754
    Robin7754
    Robin7754
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    А в чём проблема? К металлическим столбам привариваете снизу квадратную пластину помощнее, с четырьмя отверстиями по углам, и ставите на ленту на анкера. При хорошем качестве сварочных работ (можно дополнительно ещё и небольшие рёбра жёсткости приварить в месте стыка пластины и трубы по четырём сторонам - треугольнички из толстого металла) и достаточной мощности пластины и анкеров всё будет держаться.
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Кирпичный забор надо ставить тогда... и внутри кирпичных столбов ставить закладную для поперечных лаг
  6. Robin7754
    Robin7754
    Robin7754
    А если забуриться в фундамент буром по бетону и вставить металлические столбы? Забор планируется из блоков
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Решение вполне неплохое. Вам что надо от столбов? чтобы Не покосился. Можно забуриться, и забить трубы. Только выпустить их дальше, чтобы столбы были с трубой внутри. Иначе ваш забор из блоков можно будет повалить руками.
  8. Robin7754
    Robin7754
    Robin7754
    фундамент примерно 40 см в глубину. вот думаю как правильно забуриться в них, насквозь и забить в землю или см на 20 и через какую нибудь станину на анкера прикрутить к фундаменту?
