1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен узел сопряжения углов стен под 45 градусов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TOOCBS, 31.03.16.
  1. TOOCBS
    TOOCBS
    TOOCBS
    Атырау
    Здравствуйте! кафе.jpg Каменная кладка под углом 45 градус. Ракушеблок 390х190х190. Толщина стены 400мм. Нужны узлы сопряжения.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пилить блок под углом и перевязывать. Или что то другое нужно?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для 510х250 (ракушняк 400х200, если применить масштаб 4:5 то на картинке будет почти под ваш размер- 408x200) выходит так:
    P. S. Или вы в пол блока строите? Ракушняк и так хрупкий, пол блока крайне сомнительное решение.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    В каждом ряду перехлест швов, как и в случае с углом 90 градусов. Если блоки кладете тычком, то со смещением 1/4 блока, если ложком - два параллельных ряда в разбежку на 1/2 блока. Можете дополнительно угол кладочной сеткой прокладывать - не помешает
