Навес под углом к горизонту
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем FilkaRV, 31.03.16.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Добрый день!
    Не смог найти ответа на свой вопрос, как сделать наклонный навес.
    Между домом и летней кухней (5 м) положены круглые трубы и на них уложен профлист. Дом_кухня.JPG
    Есть желание убрать профлист, сделать арочные фермы, накрыть поликарбонатом. Как правильно устанавливать фермы - перпендикулярно трубам или земле? Снега зимой бывает много (Приморский край), да, и ветер гуляет иногда.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если честно я лично не понял, как вы хотите сделать навес.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Сейчас на рисунке арки перпендикулярно земле, но в таком случае для поликарбоната не будет плоскости крепления к профильной трубе. Т. к. он будет попадать на ребро. Я спрашивал можно ли арки сделать перпендикулярно трубам, т. е. наклонить вправо и, например, добавить распорки.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Нужно. Иначе будете все листы подрезать по краям.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Сделайте одну затяжку по верху арок и закрепите её к фронтону дома.
    Кроме того, одна арка у вас будет стоять возле фронтона (перпендикулярно балкам, как и все остальные), а одна (и её можно делать без фермы) будет закреплена прямо на фронтоне. Она будет отличатся от остальных по высоте и кривизне.
