Полузаглубленный погреб 2х2
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Vla9imir, 31.03.16.
  1. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго времени суток. У мамы встала острая необходимость в погребе, встала и трава не расти) Собираюсь выкроить недельку и поехать в Иваново ставить погреб. Почва-глина, грунтовые воду близко, насколько не знаю.
    Сам погреб будет каркасный, утепление 100 или 150, сколько нужно, как думаете? Утеплен во всю высоту от пола. Пол-грунт, ничего не буду придумывать и заливать, ну или досчатый на крайний случай. Яму буду копать 3х3, каркас 2х2, по краям углубления по полметра с щебнем на глубину 15 см. До уровня земли обошью снаружи рубиройдом. Крыша скорее всего односкатная, утепленная. Глубина ямы 0,8-1 метра и над уровнем земли тоже 0,8-1 метра. Утепление-мин.вата. Другие материалы не рассматриваются, очень много досок и мин. ваты имеется в наличии. Как вам такой вариант? Глубина ниже глубины промерзания. Как будет вести себя летом и зимой? Боюсь, что замерзнет зимой.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо бы, для начала, выяснить какой уровень грунтовых вод. Что вы имели ввиду -глубина ниже глубины промерзания?
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Выше глубины промерзания, оговорился. А уровень грунтовых около метра, со слов соседа с колодцем.
  4. ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    Казань
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Не закончили, очень сложно работать с хламом (Пока доски отбраковали, распилили, дождем все размыло и вода выступила уже на 70см, только снег растаял там, а рабочие упоры не поставили и все обвалилось. Заново откапывали и т. п.
    Все, что сделали на фото. Гидроизоляцию только снаружи сделали, когда вода уйдет сделаем и изнутри, и обошьем. Надеюсь, он будет работать, уж очень много сил потрачено на него)
  6. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    Без дополнительного подогрева зимой однозначно замерзнет. Себе нагородил в прошло-этом году погреб из кирпича, утепление ЭППС, да обваловывать буду. Перезимуем - посмотрим...
    Меня больше смущает нижняя часть, что в земле. Если грунтовка на метре, то по весне это сантиметров 60-70 с учетом талой воды и прочего. Затопит. Жалко... Глиняный замок по периметру сделали?
    А, сейчас внимательно посмотрел, что глинистая почва, ну да.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Решили утеплить дополнительно. 150 и 50 перекрестное, закончили гидроизоляцию пола, обшили в один слой утеплителя и снаружи металлом. Держит уже сейчас температуру 20-22, на улице солнечно, в тени 32-33. Осенью утеплю еще в три слоя и заодно проведу ревизию пола на предмет протечек. Вода стоит на 70 см с самой весны и не уходит, даже после жаркого лета.
  8. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Какова температура в погребе летом на глубине 2-3 м в вашем погребе? Прохлада есть?
