1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажная планировка сельского дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем травк, 30.03.16.
  1. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Здраствуйте! Посмотрите планировку (созданую на основе подсмотренных у форумчан) и укажите на неудобства будущего проживания. Опросник: 1. Регион Московская обл. ,село. 2. Материал газоблок D-400 400мм. 3. Один этаж, без цоколя, холодный чердак, несущая стена по центру, отдельный тамбур. 4. ПМЖ. 5. Отопление газом (возможно подведут к моменту окончания строительства) 6. Проживание постоянно 1чел. и собака +1чел по выходным +2-3иногда. Дом будет строится в качестве обычного сельского в замен устаревшего с учетом современного быта. Толщина стен на плане не в масштабе, размеры помещений внутренние без отделки. Место под котельное и прочее оборудование выделил в составе кухни (с выходом на участок),а не отдельным помещением т. к. требования размещения на кухне думаю проще чем в отдельной котельной.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Собаке понравится!
    Лапомойки, правда, нет при входе - уже не Хилтон. Ну так и деревня не город...
    Из-за стен черточкой трудно площади почувствовать. Вроде не плохо вышло. Весь центр без естественного освещения - темный. Как бороться планируете - или электричество наш спаситель?
  3. травк
    травк
    травк
    Лобня
    В Хилтоне лапомоек на входе не видел но учтем. Деревня не загородная недвижимость образ жизни и ценности немного отличаются. :) Без лампочек не обойтись когда гости приезжают (эти все включают и без спроса :mad:) дверь на входе и кухне с стеклом, в тамбуре будет окно.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вода центральная или скважина?
    Если скважина, то ещё понадобится оборудование для водоочистки и водоподготовки, насосы. Это где будет размещаться?
    Бойлер косвенного нагрева не планируется?
    Upd, увидела что у вас отдельная топочная, так что вопросы снимаются. Дверь только в неё сделайте
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    вы не правы, требования одинаковые.
  6. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Если сделать дверь сразу то получится отдельная котельная со всеми вытекающими, а так все размещено в кухне-столовой .ну например раковину в котельной нельзя, труба транзитом тоже, и много другого в котельной нельзя а в кухне можно. Проект под газ. оборудование делают газовщики места у меня заложено с запасом по любому проходит.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @травк, перечертите все с реальной толщиной стен и после этого посмотрите на площадь помещений и линейные размеры. Может оказаться, что колени сидящего на белом друге упрутся в дверь.
  8. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Все моделировал и чертил в масштабе но сюда выложить не смог, размеры изучал. Внутренние размеры помещений не станут менше увеличится только габарит строения. Перегородки можно подвигать, несущая только по центру. Думаю обратится за окончательным расчетом к профи.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отсутствие двери в это помещение не делает его составной частью кухни. А если сделает, то вам нужно будет делать вентиляцию всего этого помещения кухня+топочная по требованиям газовщиков к воздухообмену
  10. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Соблюсти требования при не эксплуатируемом чердаке проще, газовщики проектируют на основе паспорта дома в котором как вы первоначально укажите назначения помещений так останется. У меня на момент оформления будет общая кухня столовая 24м.кв,а фальш перегородку для зонирования поставлю позже (можно и ввиде ширмы теоретически).
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дело ваше. Наше дело предостеречь.
    Если не ошибаюсь топочной нужен трех кратный воздухообмен и еще есть требования к остекление в зависимости от площади. Для площади 24 м2 (объёмом помещения 65 м3) выполнить эти требования существенно сложнее
  12. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Спасибо, для этого и открывал тему, что бы указали на спорные моменты со стороны. Относительно кухни-столовой планировал ее с возможностью как и отгородить тех. зону так и полностью изолировать в соответствии с требованиями.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Неудобств в вашей планировке нет, Так как каждый выбирает для себя то что считает нужным, Что касаемо темных мест то решается как 2*2 это осветительные приборы типа светильник с датчиком движения решит все проблемы, На счет газификации не тратьте время и нервы один визит в технический отдел поставит точку в вашем вопросе, Что бы я поменял для себя, дверь в кладовую-гардероб дверь перенес со стороны санузлов и поставил в прихожей шкаф во всю длину стены граничащей со стеной кладовая место для этого в прихожей достаточно ,
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Имелся ввиду СОБАЧИЙ ХИЛТОН.
    (Один раз довелось проектировать. (Не Хилтон - лапомойку). Запомнилось.)
    Расчет на дверь со стеклом и лампочки.
    Если вдруг свет вырубят - фильм ужасов с тусклым подсветкой чтоб еще больше страшно, чем просто в темноте.
    Надо что-то придумать - может маленький велюкс в крышу. Там даже махонький световой тунель - серьезно поможет.
  15. травк
    травк
    травк
    Лобня
    СОБАЧИЙ ХИЛТОН это в смысле для домашних животных? :faq:
