1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Думаю о строительстве собственного дома, нужна помощь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AAALEKS16, 30.03.16.
  1. AAALEKS16
    AAALEKS16
    AAALEKS16
    Люди дорогие нужна ваша помощь. Задумался о строительстве собственного дома, земля купил, сейчас занимаюсь подводом коммуникаций, думаю о закупке материалов. Решил строить цокольный этаж потому, что котлован уже был выкопан. Нужен совет: стоит ли в основание фундамента заливать плиту или достаточно будет ленты; рассмотрите пожалуйста на фото схему раскладки блоков ФБС для фундамента 8,9Х8,9 какие есть замечания.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Регион в профиле укажите.
    И для начала: Как правильно задать вопрос в разделе. #13
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    1-если собираетесь строить цокольный этаж, то безусловно целесообразна плита. в плите рекомендую сразу предусмотреть гидроизоляцию. Исходя из уровня гр. вод возможно потребуется делать и дренаж. Гидроизоляции стен цокольного этажа может оказаться не достаточным.
    2- если котлован уже существовал, подойдите серьезно к оценке несущей способности грунта по всей площади посадки фундамента. Наличие котлованов заброшенных, приводит к серьезному ослаблению несущей способности грунтов, причем бывают ситуации в которых и плиты не спасают, не говоря о лентах.
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    С ленточным фундаментом, у Вас не будет шансов спастись от грунтовых вод в цокольном помещении. Именно поэтому я переиграл на плиту: https://www.forumhouse.ru/threads/317770/
