ВТП без подложки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 8097006455, 30.03.16.
  1. 8097006455
    ВТП без подложки
    Добрый день, спецы и реальные пользователи!
    Мозг сломал, не могу принять решение по устройству ВТП на втором этаже.
    Проблема в том, что проблематично сделать из-за ограничения по высоте рекомендуемый пирог ТП.
    Поэтому вопрос:
    Если на ВТОРОМ этаже не делать никакой подложки из утеплителя, а залить трубы ТП непосредственно по плите перекрытия, насколько это грозит
    "нагревом головы" при нахождении на первом этаже,
    и растрескованием стяжки из-за отсутствия "плавающего" ТП.
    Хотел бы услышать не словесные теоретические споры (очень много разнонаправленных мнений по этому вопросу), а услышать мнение людей на основе фактов и живых примеров.
    Спасибо...
    Вводные:
    дом 10х10, двухэтажный, 380красный кирпич+10ППС+2зазор+12облицовочный кирпич
    полы 1 и 2 этажей -плиты перекрытия ПК и ПБ
    пол первого этажа утеплен 10ЭППС, тоже ТП
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Как работает ТП: за счет того, что теплосопротивление подложки многократно выше сопротивления стяжки - тепло уходит вверх.
    В вашем случае: 1) теплоотача будет, но ниже расчетной для 2 этажа, 2) ооочень высокая инерционность, т. к. пол помимо стяжки будет греть плиту и ограждающие конструкции (стены) 3) по отделке ничего не могу сказать, имхо проблем не должно быть.
    Если других вариантов нет - поднять пол хотя бы на пару сантиметров пенопластом. Даже 1 см поможет.
  3. 8097006455
    Это понятно. Даже возразить нечем.
    Весь вопрос насколько это критично?
    Теплоотдача ниже расчетной - на мой взгляд не так критично, учитывая что на втором этаже всегда теплее.
    Все таки по факту, у кого так сделано? Какие ощущения?
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Конкретное предложение: Сделайте вместо 5 см стяжки - 1 см положку и 4 см стяжки. Решит проблему на 80% (субьективно).
  5. 8097006455
    Тоже об этом думал, но как бы потом другая проблема не появилась из-за тонкой стяжки.
    Все таки рекомендуют стяжку на не твердом основании не менее 6см.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую, это приведёт к накоплению влаги в толще наружного ограждения. Советую уложить мультифольгу (4 мм) и компенсационную ленту по периметру.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я бы металлизированную фольгу, хотя бы самую тонкую положил. От 3-4 мм толщина не сильно изменится.
  8. 8097006455
    А какой в ней смысл?
    вроде говорят, что фольга в твердом теле не работает, или я что-то не понимаю?
  9. 8097006455
    рассматриваем 2варианта:
    1) плита, на ней утеплитель и ТП
    2) плита, на ней ТП
    Температура составит в районе опорной части (0,5 внутреннего кирпича стены) ориентировочно не менее 20 градусов для 1 варианта и 25 градусов для второго варианта.
    Почему повышение Т на 5 градусов приведет к образованию влаги?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не повышение, а резкий перепад температур может привести к накоплению влаги в толще наружного ограждения.
  11. 8097006455
    Как Вы правильно заметили нагреваться будет не только плита, но и стена.
    Где теоретически может возникнуть перепад температур (а вернее чуть более сильный перепад).
    Однако, учитывая что стена утеплена 10 см ППС и то, что тепло от плиты, которая опирается на 0,5 внутреннего кирпича, будет рассеиваться по стене, фактическое незначительное увеличение температуры никак не повлияет на точку росы.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Есть фольгированная и металлизированная. Для стяжки- металлизированная.
