Посоветуйте с покупкой фильтра
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Gennady71, 30.03.16.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Читаю темы и чем больше, тем меньше понимаю какой фильтр мне нужен.
    Дом в центральным водопроводом, анализов не делалось и не планирую.
    Постоянно проживающих 2 человека, еще один набегами 1-3 дня в месяц.
    Первый этаж Душ, второй ванна. Давление в системе 2.5 атм.
    Одновременно больше двух точек включить врятли удасться.
    Проблема в том, что на сантехнике и смесителях образуется белый известковый налет.
    Какой фильтр нужно установить, что бы улучшить ситуацию?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Картриджный механика 100 мкм, потом умягчитель, на выходе картридж 5 мкм.
    выбирать придется умягчитель, выбор зависит от жесткости Вашей воды в водопроводе.
    так что анализ, минимум на жесткость, сделать надо.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я правильно понимаю, 100мкм это такой фильтр с сеточкой из металла? если да, то мне достаточно добавить 2 фильтра, умягчитель и на 5мкм?
    Вот орентироваться буду пока на этот анализ воды.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Gennady71, можно сетчатый, можно с полипропиленовым сменным картриджем. картридж будет ходить где-то полгода. за стоимость сетчатого фильтра хватит менять несколько лет.
    умягчитель работает по ресурсу загрузки. Вам, на очистку одного куба воды надо 7 л смолы-загрузки.
    то есть, поставив колонну 835 с 14 л загрузки, регенерация будет проходить через 2 м3. среднее водопотребление на человека в городе - 150 л/сутки. то есть регенерироваться будет раз в неделю для двух проживающих.
    соль на регенерацию через 2 м3 будет уходить в количестве 1,8-2 кг.
    если сделаете подмес исходной воды (байпас вокруг умягчителя с небольшим Ду, например трубкой 6м для питьевых фильтров или купите клапан с регулятором подмеса) то полУчите воду с "комфортной" жесткостью, и расход соли будет еще меньше.
    на выходе - полипропиленовый картридж SlimLine 10", на 5 мкм - фильтр тонкой очистки.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо за прояснение, а то ничего с этой очисткой понять не могу.
    А эта колона 835, она как я понимаю промывается самостоятельно?
    А еще подскажите, можно поставить колбы к примеру BB20, если да, то с чего начать, а то со средствами проблема, предстоит заезд в дом, все на мебель и доделку уходит, для питья планирую под мойку осмос О поставить, суточный расход 5-7,5 литра на двоих, попить поесть.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на входе достаточно ВВ-10, на выходе СдимЛайн -10"
    на колонну - клапан управления.
    есть ручные, то есть поставите дополнительно счетчик и юудете промывать самостоятельно через каждые два куба. не промыли - фильтр будет пропускать воду, но жесткость начнет постепенно увеличиваться, начнутся "проскоки" солей жесткости и тогда надо будет промыть его дважды.
    есть автоматические - промываются по расходу, внутри встроен счетчик и, когда оставшийся ресурс менее среднесуточного разбора, фильтр ночью уходит в промывку и утром Вы имеете чистую воду. Ваша задача - сыпать соль в бачок для соли.
    самое дорогое в этом комплекте - клапан управления. автоматический клапан составляет более 50% стоимости. от ручника до автомата разбег в пять раз по цене.
    есть установки - "кабинетки" когда колонна установлена прямо в солевой бак. Они могут быть "низкого" роста. это экономит место при монтаже. обычно стоимость выше, чем просто комплект колонна+ бачок, но есть продавцы, которые продают комплекты по нормальной стоимости, загрузку покупаете отдельно, какую хотите, клапан - тоже можно подобрать самому, сборку делаете сами на месте.
    можете посмотреть пример тут
    http://www.raifils.ru/catalog/furniture/water_softeners_and_obezzhelezivateli/raifil_csi_1017_ge_255_760/
    для питья можете поставить осмос под мойку.
    на очищенной воде он будет служить дольше.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Nickolay II, Спасибо большое, что бестолковому пытаетесь обьяснить и помочь. Про воду читаю второй день, пока смог уяснить -: под мойку ставить обязательно ОО, лучше с минералезацией на выходе (но не обязательно).
    У меня сейчас оставлено не много места в котельной, где можно установить фильтра, пока конечно не знаю точно что влезет, буду детально смотреть и делать фото.
    Пока меня еще мучает один вопрос (момент) магистрального фильтра:
    Анну можно набрать не спеша, раковина много воды не требует, но у меня на первом этаже есть еще душ, хватит ли 10" Slim Line дляпроизводительности душа. давление в водопроводе 2,5 атм стабильно.
    10" для меня интересней вариант и место экономит и расходники дешевле. Сейчас сразу поставить колону не смогу, хотелосьбы поставить какую то часть очистки (кроме ОО, это не учитываю в затраты), удобней по монтажу выходную часть системы, как вы написали Слим Лайн 10" 5мкм полипропилен, а потом перед ним ставить колону с автоматической очисткой. Как то так сейчас вижу свою ситуацию.
    Сейчас хотелось бы подобрать что то магистральное чтоб уложиться до 10т.р.
    Пока пойду изучать вашу ссылку.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Gennady71, снизить жесткость за 10 тыр - дороже выйдет после.
    пока можете поставить ВВ-10 механику 100 мкм на вход. и всё.
    для котла - поставьте Слим Лайн 10" с засыпным картриджем из полифосфата и вторую колбу с механикой 5-10 мкм (для задержки мелких частиц полифосфата) - убережет нагревательные элементы. после него же сделайте подключение на стиралку.
    пока этим ограничиться.
    пропускной способности слима 10" хватит на Ваших потребителей.
    подкОпите денег - кУпите нормальную систему.
    жесткость снижается только смолой. смола имеет ограниченный ресурс. ресурс может восстанавливаться промывкой 10% раствора соли.
    можно установить ВВ-20 с картриджем смолы, но его ресурс - около 500 л. то есть придется каждые сутки-двое промывать солью - это нереально и только лишние затраты.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Именно так как вы написали и хочу сделать:
    Механика на входе сейчас стоит (на фото), то-ли на 100, то-ли на 50мкм, значит пока добавлю Слим Лайн 10" 5-10мкм (это будет на выходе фильтр, в будущем перед ним появится со смолой колона), а перед колоной еще один на ? или перед колоной не нужно уже кроме того что на фото (слева от бойлера)?
    Так будет правильней?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил корпус сегодня джилекс BB10" позрачный, поставлю на входе после 100 мкм хуавей.
    а нельзяя накидать схему подключений всех фильтров включая умягчитель, чтоб предусмотреть дальнейшую разводку, а то с байпасом не ясно где его предусматривать.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Уж если купил еще один, поставьте его после сетки, картридж можно уже мельче, 20-50 мкм.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сейчас сделал вот так. осталось только поставить колону.
    Может кто в курсе есть тут продавцы Райфил, чтобы можно было купить в расрочку эту колону?
    Raifil CSI 1017 + GE 255/760
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    За эти деньги вы сможете купить полноценный умягчитель 1054 с объемом смолы в три раза больше, соответственно реже промывки, меньше дренажных сбросов и т. д.,и т. п. а не переплачивать за красивый корпус. Судя по фото места в котельной хватит.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    29800 с автоматической промывкой по расходу https://raifil.net/catalog/softeners/
    А конкретней можно в эти деньги другой вариант показать?
  15. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    По той ссылке цена 39900.
    Сайт www.aquad.RU раздел умягчители.
    Корпус 1044 вместе со смолой в эти деньги уложитесь.
