Отопление теплицы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SashaBR, 30.03.16.
  1. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
    Отопление теплицы
    Приветствую всех мастеров! Помогите советом. Дом 60 м2 будет отапливаться котлом СДК -10квт+ТА на 500 л с теплообменником на 6 квт в котором антифриз. Основное отопление ТП. Ветка с антифризом через теплотрассу будет отапливать теплицу с теплопотерями 4500 квт с ЦН. Интересует МП труба размер и мощность насоса WILO. До теплицы 50 м. Оцените всю систему. Покритикуйте.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    металлопластиковых труб такого диаметра не бывает, вам надо несколько магистралей кидать, либо использовать трубу из другого материала
  3. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И котел Ваш не справится с такими теплопотерями;)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все равно не справится.
  6. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
    А какой мощности котел нужен.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SashaBR, считаете теплопотери дома, прибавляете теплопотери теплицы и теплопотери теплотрассы. После чего добавляете 30% - тогда должно хватить.
  8. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
    Спасибо. Прикинул нужен на 14 квт. А на счет труб и насоса что подскажите?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Учитывая какой будет теплоноситель, потребуются качественные трубы. Советую обратить внимание на предизолированные трубы UPONOR.
  10. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
    Понятное дело об утеплению труб. Но меня интересует диаметр труб и какой насос сможет перекачать антифриз на такую длину. :faq:
  11. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Нормативные теплопотери изолированных труб ~40вт/м, так что потребную мощность теплицы умножайте на 2.
  12. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
    Спасибо. Теплообменник стальной в ТА на 6 квт какую площадь можно отопить?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы что-то взять таким теплообменником, нужно нагреть ТА градусов до 80. И постоянно поддерживать ... Как будет относиться к этому СО дома?
  14. SashaBR
    SashaBR
    SashaBR
    Теплица от дома будет 15м.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ставьте теплицу там, где тени от дома не будет на теплице хотя бы летом часов с 8 -10 утра и до вечера, иначе в теплице ничего путевого не вырастите. Если хотите, чтобы теплица начинала трудиться (в нашем регионе с середины апреля и до конца октября), нужно не просто отопление в теплице по контуру теплицы, но и прогрев почвы в грядах. Гряды нужны высокие, как у меня, 50 см высотой. Сегодня был на даче, немного было солнышко, температура воздуха под 20*, почва на глубине 15 см 2-3*. Замучаетесь топить теплицу, чтобы прогреть почву, особенно если гряды не высокие, а на уровне почвы. У меня обогрев котлом самодельным на дровах, называется "Бубафоня". Закладки даже очень не качественных, более менее сухих дров, типа обрезков от стройки, после обрезки сада и прочего барахла, хватает часов на 16-18 работы котла. Обогрев по контуру теплицы и в каждую гряду под землей на глубине 30 см. Достаточно при прогреве почвы держать температуру в контуре 45*, за пару дней почва прогревается до 20-24* на всей глубине гряды. Потом до теплых дней держу температуру в котле не выше 35*, при заморозках до 40*, почва теплая и воздух нормальный. Вот здесь есть немного фотографий https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-63#post-15163774. Я бы не советовал делать общее отопление в доме и теплице. Вы когда хотите эксплуатировать теплицу, только в весенне - летне - осенний период или круглогодично? Даже в весенний период при заморозках у вас не хватит 10 квт для отопления дома и теплицы.
