Начинаю строить тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ViktorStupkin1, 30.03.16.
  1. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    И так начнем.
    Дом 80 кв м.
    Толщина стен 45 см - кирпич пустотелый, до осени будет утеплен 7 см пенопластом.
    Окна пластиковые, 4 окна однокамерный стекло пакет, 3 окна двухкамерный стекло пакет.
    потолок 20см + 10 см минеральная вата.
    пол деревянный, с воздушной подушкой
    на пол выстелена 12 фанера, далее уложен настильный водяной теплый пол, (пеноплекс 3 см с пазами под 16 шланг, далее теплоотражающая пленка, шланг, метал 0.45 цинк и ламинат 8 мм.)
    по поводу источника тепла
    Имеется скважина зеркало воды стоит на 40 см, и место слива отработанной воды (канава перед домом глубиной 4 м)
    Буду эксперементировать с самотеком, по принципу сообщающихся сосудов, протянув шланг от скважины к герметичной емкости на 1000 л а от емкости через теплообменник и к дну канавы прокачав воду, должна система работать,
    при давление около 0.4 бар, завоздушиванию будет препятстывывать емкость. Приложил схемку для наглядности.
    Планирую собирать на компрессоре от 18-го кондиционера (сейчас в поисках компрессора.
    Теперь самое интересное, теплобменники.
    Обдумал кучу способов, и труба в трубе, и косичка из нескольких труб в трубе, и рулон в емкости, и теплообменники кондиционера в емкости, конечно в идеале пластинчатый.
    Пришел к такому решению, использовать испарители от советских холодильников (приложил фото), благо таких штук 8 имеется (батя ремонтом холодильников занимается). И так технология следующая, берем испаритель, срезаем клепки, выпрямляем, получается испаритель в виде пластины, спаиваем в коллектор 4 шт, далее в следующую 4 шт, и так до необходимой площади теплообмена. Пластины комплектуем как в пластинчатом теплообменнике, с помощью простаков и герметика,
    Распремить 1 испаритель попробовал, все получается.
    Теперь прошу Вашей помощи, в расчете теплообменников (естественно с запасом). Канал в испарителе около 7 мм общая длина канала одного испарителя 9 метров.
    Подскажите сколько испарителей использовать для испарителя ТН и сколько для конденсатора ТН?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если я не ошибаюсь, такой испаритель имеет проиводительность100-130вт при дельте 8-10гр. На 12 или 134 фреон, так как на 22 их "раскатает". Короче стрёмная идея, с мутным результатом, для экономии 3-5 тр.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ViktorStupkin1, если батя холодильщик то может у него будут испарители от холодосов?
    поидее если обеспечить циркуляцию то норм вариант...
  4. ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    ViktorStupkin1
    г. Бишкек, Киргизия
    @dobrinia,
    Таких испарителей к сожалению нет!
    @nick16374,
    Собираюсь на 22 фрионе.
    экономии 3-5 тр., по сравнению с чем?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ViktorStupkin1, увы тогда вам надо покупать бу пто или делать труба в трубе (кожухотруб).
    строить испаритель из испарителей морозилок ...плохо, вообще любые испарители в бочке это плохо ибо циркулировать вода не сможет настолько сильно, что б омывать ваши испарители.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @ViktorStupkin1, Сделать кожухотруб из 5\8 медной трубы будет стоить около 5тр по материалам.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего и сколько стоит такая запчасть? Подробней можешь пофоткать - технологию изготовления понятно было?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, спрошу отца про технологию)
    что именно уточнить то? как пластины приваривают?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Думаю, батя быстро разрулит, где собака валялась:)]
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Эта запчасть воздухоохадитель в бытовых холодках которые ноу фрост. Он маломощный. Если для догрева входящего или охлаждения выходящего из дома воздуха, то дорого и маломощный. Ссылку же на морену давали, тот за 650р раз в 4-5 производительнее этого.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, ему мне кажется для DX стен на монсарде...
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для дх стен он вроде километр алюминия взял ?
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ошибаетесь.
    Эта производительность указана для воздуха. причем, воздух без принудительной вентиляции. В случае с вентилятором или водой цифра будет гораздо выше.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Ljutik, Я одно знаю, их даже на 12 фреоне иногда раскатывало, а на 22 точно межканальные перегородки поотскакивают
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вероятнее всего так и будет. Но сильно хуже от этого не будет. Главное, чтоб фреон наружу не вышел. Интересный будет эксперимент
