Выбор электрокотла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Maksed, 30.03.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    проблема заключается не в наличии узо, а в том, что, при повышенной влажности на поверхности электронных плат образуется конденсат, что в последствии приводит к пробою, окислению и в конечном итоге выходу из строя электронных компонентов плат управления. И никакое УЗО от этого не спасет.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вопрос в порядке бреда. Если в корпус бойлера врезать кулер от блока питания компьютера, который будет обдувать плату? В ванной комнате ведь не всегда влажно, можно сделать с таймером. Это на случай, если для установки другого места просто нет. Ну, не в спальне же его ставить?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    будет только хуже, если нет другого места ставьте и не забивайте голову. Просто будете готовы к тому что срок службы бойлера может сократиться, но это не всегда так.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Del.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тема-то про выбор ЭЛЕКТРОкотла. Ему труба не нужна.
    Совсем непонятно. Скорее всего, интересует вопрос выбора способа отопления. Тут есть такие темы.
  6. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Искренне рекомендую бакси или протерм. Не стоит экономить и покупать наше.
  7. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Не могли бы Вы аргументировать данную рекомендацию? Чем вызвана сия "нелюбовь" к отечественным производителям?
  8. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Любой электрокотел, это блок Тэнов, защита по температуре, автомат защиты цепи. А такой элемент как циркуляционный насос - может быть а может и не быть и вы приобретаете отдельно. Это очень нехитрое устройство преобразующее электрическую энергию в тепловую. Блок Тэн стоит к примеро на 12 кВт 1300 руб - 2400 руб если нержавейка (знаю т. к. собрал свой теплоаккумулятор на 2.5 тонны. До этого стоял самый дешовый электрокотел ресурс 12 кВт. и циркуляционный насос 25/60 "Оазис" все замечательно работало. У товарища стоит электрокотел в районе 40 тыс руб.(модель забыл...был 3 месяца назад) там уже встроен насос. Котел тоже работает но будем менять на теплоаккумулятор для использования эффективно ночного тарифа.
    Существенной разницы нет.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Изначально всё работает. Разница только в ресурсе, удобстве и внешнем виде. В готовом котле всё упаковано в один корпус.
  10. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Именно упаковка в один корпус и мешает удобно обслуживать насос, ТЭН и т. д. И наоборот раздельные элементы не только удобно обслуживать, но и позволяют установить (как я сделал) термометры с накладным датчиком заказанным с Аллиэкспресса по 80 руб. Их же установил на гребенках. Что позволило и контролировать и сбалансировать систему отопления более точно. Батарейки хватило как раз на сезон!
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Насос не особо нуждается в обслуживании. А вот про ТЭНы я подумал, но пока не изучал плотно устройство ЭК. Собираюсь взять Скат, но пока малой мощности нет в продаже. Мне достаточно на 9 кВт, а есть только 15 (или18).
    Покажите ссылку на термометры на Али, если не затруднит. Похоже, полезная штука.
    А, про насос хотел сказать.
    Вот такой работал 9 лет. 2017-01-23-2373.jpg Котёл газовый.
    Заклинил зимой, встал. Вызвал ремонтников, но они могут только завтра.
    Цена вопроса - 12 тыс. плюс работа.
    От нефиг делать снял ротор, сунул в банку, 2017-01-23-2374.jpg ,
    влил его туда, поставил на электрорадиатор и стал шприцем капать внутрь и прокручивать потихоньку. 2017-01-23-2375.jpg
    Через час насос стоял на месте, а котёл довольно тихонько урчал.
    Урчали все домашние, даже кошка.
    Цена вопроса - 30 рублей за пакетик химии и немного покрутить болтики.
    Кстати, на улице было за минус 30. И поэтому очень неуютно на душе.
  12. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    ССылка на термометр которые я покупало
    https://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-50-110-Degree/32495028621.html?spm=2114.13010608.0.0.ARCx4F
    А это термостат для регулировки электрокотла.
    https://ru.aliexpress.com/item/30-110-centigrade-water-proof-thermostat-for-heating-and-cooling-system-mechanical-temperature-controller/32602384711.html?spm=2114.13010608.0.0.Tx6UwV
    А это Тэн на 9 кВт за 960 руб.
    http://www.vod-dom.ru/product/blok_ten_resurs_ten_9_kvt/
    Вам остается добавить насос и емкость. В зависимости от объема емкости получится электрокотел или теплоаккумулятор!
  13. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Тэны также не особо прихотливы. И в обслуживании ежегодном не нуждаются.
    Что касается их замены и обслуживания, то могу сказать что в котлах Зота это достаточно удобно. Как чисто в электрокотлах Lux и др., так и в миникотельных Zota MK.
  14. Daron89
    Daron89
    Daron89
    Я бы еще котел Kospel бы отметил
  15. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Прошу совет, вот какая ситуация:
    Исходные данные:
    Деревянный дом, Пятилетний сруб (6*4 м).
    Проводка 15 кВт (будет точно в августе), это деревня.
    в Данный момент 5 кВт.
    Вот вскоре будем подбирать электрокотел (газа нет понятное дело) с учетом 3-х фаз.
    Никогда с таким не сталкивался как и многие и прошу пару вариантов на выбор. И может есть какие то особенности ?
    И главное какую приблизительно мощность расчитывать, отопление радиаторами.
