Выбор электрокотла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Maksed, 30.03.16.
  1. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    И не забудьте к нему ГБ, ЦН, РБ
  2. Maksed
    Maksed
    Maksed
    А смысл его вешать под потолок, если ТТК тоже будет, рядом всю систему и сделаю)
    а что такое ГБ, ЦН, РБ?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Группа Безопасности
    Центробежный Насос
    Расширительный Бачок
    (вот так занимаешся вроде всякой фигней, а столько нового узнаешь! :))
  4. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Точно)
    группа безопасности это автомат?
    п. с. хотя ч сам делать не буду, у меня сосед как раз спец по этому делу, я думаю всё сделает по уму
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Такой эл. котел как раз и удобнее всего спрятать! К нему доступ нужен только для замены тена и контроля протечек по соединениям.
    ГБ - подрывной клапан (в случае избытка давления скидывает лишнее), манометр (для наблюдения данного давления)
  6. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Всё понял, спасибо, потом проконтролирую, чтоб всё это было
  7. Maksed
    Maksed
    Maksed
    У меня на работе стоит газовый котёл двухконтурный, и раз в месяц приходится повышать давление, где-то травит, уже 3 года так, а ни где не течёт, всё сухо. такие дела)
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это или кажется что не течет, или сочится в питьевую воду. Искать утечку всегда необходимо, давление просто так в системе не упадёт!
  9. Maksed
    Maksed
    Maksed
    А помещение в аренде, хозяин не парится, мне тем более плевать. итак новый котёл почти за свой счёт покупал
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Вы попросите соседа на бумажке накидать схему СО, и выложите здесь, покритикуем:)
  11. Maksed
    Maksed
    Maksed
  12. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Сегодня ездил в дом, размеры к сожалению не получилось снять, посмотрел, ЭК, Бойлер и гидроаккумулятор точно запихну в сан узел! Про 7 кВт электрик сказал замутим 15 кВт, всё будет ок!)
    Так что на этот год ставить ТТК не буду, уж как-нибудь перебьёмся, а на следующий глядишь и газ протянут, он а метрах 400-500 от нас проходит в деревне
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :super: ну вот и местечко нашлось :aga:, а то сомнения одни были! ;)
    Если газ будет точно, то не заморачивайся ТТ.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Maksed, обратите внимание на котлы скат протерм и vaillant. очень компактные котлы в которых всё есть и насос и группа безопасности а также расширительный бак, плюс можно подключить без проблем косвенный бойлер, так же на этих котлах с помощью меню можно управлять работой 3 тэнов внутри котла. т. е менять его мощность. модель 6 и9 кВт можно подключать к сети 220В
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в смысле "циркуляционный"?
