Выбор электрокотла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Maksed, 30.03.16.
  1. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Эх, как всё с этим строительством через одно место...
    Буду думать куда занести в дом ЭК и БКН.
    А гидроаккумулятор то можно в яме оставить со скваженой?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не дешевле будет сделать вместо ямы домик на поверхности? Аналогичных габаритов.
    Или даже просто пристройку к дому. На гидроизоляции и земляных работах точно сэкономите.
    И в этот домик уже можно будет ЭК и БКН. Если ГА туда же, - его желательно утеплить, чтобы конденсата не было.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Навдо отопительную систему строить так, что бы можно было при больших морозах частично перекрывать циркуляцию теплоносителя для второго этажа. На первом этаже плюс 23, а на втором плюс 5.
    Я бы поставил два котла поэтажно и дал заяву на трёхфазку. Можно гибридно отапливать - основную площадь электрокотлом, остальную масляным радиатором.
    А по бренду котла я не советчик. ТЭНовый конечно ставте.
  4. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Возможно, для этого есть готовые кессоны.
  5. Maksed
    Maksed
    Maksed
    я планирую бытовку деревянную купить 8 на 3, поставить её в метрах в 5 к дому, предлагаете туда всё пихнуть?
  6. Maksed
    Maksed
    Maksed
    подскажите древнему человеку, что такое кессон)
  7. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Разобрался с кессоном
  8. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Вариант:
    поставить бытовку ближе к дому, туда установить ЭК, БКН и как вариант на совсем когда холодно-ТТК (подключить оба котла к одной системе).
    Написать заявление на 15 кВт.
    Но, бытовка не утеплена!
    И в доме мне нужны оба этажа круглый год (1 эт сан узел, кухня, прихожая, 2эт две комнаты.)
    Как быть с холодной бытовкой?
  9. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    У Вас мощности и так в обрез, а тут еще и бытовку отапливать) Ее кстати надо будет очень хорошо утеплить и еще проложить утепленную линию с подачей и обраткой и трубу СВ. А это всё деньги. У Вас дом 80 м2, я не верю, что нет места. Поставьте это все хозяйство в туалет например. Или кладовку. Вам предлагают реально простые варианты решения, а вы уперлись как Эрдоган)
    Кессон это такая квадратная или цилиндрическая ёмкость, которая крепится на трубу скважины. В нее и можно установить ГА. Яндекс картинки Вам в помощь.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отгородить в бытовке угол 3-4 кв м, утеплить его и поставить оборудование там. Но в доме найти место будет правильнее, - все теплопотери будут дом обогревать.
  11. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Да я не упирался)
    если бы вы видели планировку дома своими глазами, сами бы всё поняли, туда реально ничего не впихнуть, всё как в коммуналке)
    Дом то начали строить, надоело тесниться в однушке всей семьёй (я, жена, дочка 16 лет и немецкая овчарка). А тут получается почти к тому же и приходим.
    Надо вариант с бытовкой разработать.
    Трубы закопать в глубину 1,20 и под дом, а греющий кабель кинуть, только где трубы будут в бытовку заходить.
    А по-поводу, что и бытовку придётся обогревать (и ещё утеплить) - проблема.
    Утеплить ещё ладно, но обогреть...да с 7кВт ...
  12. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А может вам подумать над небольшим газгольдером ? или там, о прости Господи, дизеле ? Опережая Ваш вопрос - дырку надо будет делать одну и то в стене, под коаксиальный дымоход. И закопать будет что)
  13. Maksed
    Maksed
    Maksed
    угол отгородить вообще не проблема, я могу если надо чуть больше её заказать и там отдельно котельную сделать
  14. Maksed
    Maksed
    Maksed
    о дизеле думал - дорого и солярой вонять будет (по-любому разольют где-нибудь), плюс ёмкость, плюс сам котёл
    а газгольдер вообще незнаю что это)
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Газгольдер это баальшой газовый баллон под сжижку под землей.
