Выбор электрокотла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Maksed, 30.03.16.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Ortodox, Нет никаких юридических препятствий получить мощность свыше 15-ти кВт, просто эта услуга платная, согласно тарифу за каждый кВт сверх. Естественно речь идет о населенном пункте, где электрохозяйство в нормальном состоянии и есть техническая возможность для выделения мощности.
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Помогите пожалуйста выбрать электрокотел.
    Дом каркасный 150м. 1этаж+мансарда Утепление стен минвата 150+перекрестное 50 внутри. Утепление кровли 250, выше кровли неотапливаемый чердак. Фундамент УШП с теплыми полами. Площадь окон около 20 кв метров. Московская область.
    Считаю в калькуляторе - везде выдается около 12-14квт. Мне кажется это мало для такого большого дома.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально.
    Другое дело - какая у Вас выделенная эл. мощность на участок. Если 15кВт, то 12-:-14кВт уйдут на отопление, а что останется на освещение, быт. технику, водоснабжение, ...?
  4. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да. 15. Но вроде есть возможность увеличить до 20.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и учтите
    - холодильник 300-:-400Вт (при старте компрессора 1-:-1,5кВт!)
    - насосная станция/скважный насос 0,8-:-2кВт (при старте насоса 3-:-10кВт!)
    - электрочайник 2кВт
    - мулльтиварка 2кВт
    - кофеварка 2кВт
    - посудомойка в режиме нагрева воды 2кВт
    - стиралка в режиме нагрева воды 2кВт
    - утюг 2кВт
    - телевизор 100-:-300Вт
    - компьютер 100-:-300Вт
    - освещение ...лампочек по 15-:-30Вт
    Добавьте к этому мощность на отопление (в самые холодные дни)
    И "раскидайте" сумму по 3-м фазам. Так, чтобы не "перегрузить" ни одну, при одновременном включении потребителей (например, утром, при готовке завтрака).
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Цифры завышены и не разнесены во времени.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Уточните, - какие цифры завышены!
    2. Я упомянул "утренний пик" (когда вполе могут одновременно включаться холодильник, насос водоснабжения, эл. чайник/кофеварка, микроволновка/мультиварка, телек и освещение)? В "вечерний пик", к ним могут добавиться (при вынужденной необходимости, например) стиралка/посудомойка и водогрей.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если поставить реле приоритета, то все эти пики побоку. Стартовые токи я лично замерял токовыми клещами, которые умеют фиксировать пиковые нагрузки. И цифры не такие ужасные и действуют буквально доли секунды, так что ничего страшного не происходит.
    Самые большие нагрузки дают приборы, которые что-то нагревают. Это почти всё, что на кухне, а также утюги, бойлеры и котлы. При разумном подходе к их использованию 15 кВт для среднего дома и семьи 4 человека хватает безо всяких ограничений.
    И надо понимать, что даже мощные приборы редко работают на полную мощность либо работают кратковременно. При исправной электропроводке и применении качественной арматуры это ничем не грозит.
  9. Gala_
    Gala_
    Gala_
    Московская область Наро-Фоминский район
    Добрый день, уважаемые знатоки. Честно осилила половину второй и полностью третью часть темы. Конечно поняла немного, слов то таких не знаю. Поэтому очень прошу помочь в выборе системы отопления и, соответственно, котла.
    Вводные данные:
    строится дом в районе г. Сочи, площадь - 160 м2, 2 этажа. Первый этаж заглублен наполовину (типа цокольный), второй полноценный. Крыша - плоская эксплуатируемая. Наполовину дом ж/б с заполнением керамзитоблоком. Утеплен сейчас только 1 этаж до отметок поверхности, вообще утепление всего дома не планировала.
    К участку подведено 15 кВт, к дому еще нет.
    Водоподача от скважины.
    Устроен горячий канал, планирую установить какую-нибудь буржуйку.
    Предусмотрено помещение под котельную, бойлер и прочее, что будет необходимо. Санузлы и ванные комнаты предусмотрены на обоих этажах.
    Хотелки:
    Теплый пол на первом этаже, сомневаюсь, делать на всю площадь или половину (подсобки) оставить вообще без отопления (ну примем на 100 м2)
    Радиаторы на втором этаже.
    И главное...конечно...режим экономии)
    Теперь вопросы:
    Предполагаю эл. котел на отопление и что-то еще (бойлер?) на горячую воду. Какой котел (мощность, тип)? Какой водонагреватель? И что не понимаю, если водонагреватель на 1 этаже будет стоять в котельной, то каким он образом на 2 этаж воду подает? К нему насос нужен?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подпором холодной - все бойлеры так работают
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте, пожалуйста, доступный и ремонтопригодный на текущий момент НАДЕЖНЫЙ котел на 18Квт / 380В, без кучи электроники, но с полноценной группой безопасности. Условие чтобы была возможность ступенчато изменять мощность в с шагом 2-3 кВт. Котел будет использоваться на отопление и горячую воду через БКН.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Доброго всем времени суток, у меня "крыша едет" от требований строителей. Дом 120м², одноэтажный каркасник, с утеплением стен и кровли 20см, так вот строители попросили купить им 3 бухты (по 100м) 1.5мм² - ну это понятно, на освещение, 2.5мм² - это тоже понятно - на розетки и! тадамм, 3.5мм на электрокотел (утверждают, что вполне хватит 5кВт, ну максимум 8кВт), спрашиваю а зачем 100м? Отвечают для холодильника и стиралки! Я всегда полагал, что размерность сечения идёт -1.5; 2.5; 4! и 6мм² разве что, если брать четверку не ГОСТовскую, а ТУшную, может и получится 3 с чем-то, и мощность котла приблизительно 1кВт на 10м², да ещё БКН на 200л! Как, вернее сколько времени этот 5ти кВт котел нагреет эти 200 литров? У меня когнитивный диссонанс!
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно, конечно, просто посчитать, а можно поглядеть. Screenshot_2023-12-19-22-24-54-40_f8da54425c670f8530147f7420bcc9bc.jpg
    Фиолетовая линия - бойлер 3 кВт, греется с 30 до 60 за час. :hello:
    P. S. Бойлер 200 литров.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А объем какой разогреваемой воды?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    200 литров бойлер.
