1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Мини-домик-бытовка с удобствами для зимнего проживания "под ключ"
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Джиббер, 30.03.16.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тамбур в таком маленьком домике можно организовать между двумя входными дверями. Прямо просится вторая входная дверь.
  2. partizan1982
    partizan1982
    partizan1982
    Круто молодец я на стройке сам себе прораб больше 15 лет строю все и дома и дачи и дерево и керпич и монолит) все красиво сделал точно аккуратно
    респект те молодец
    критиковать не буду) да и не за что)
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Джиббер, получается плитку клали прямо на фанеру, покрытую гидроизоляцией и фольгой? А что за клей, не подскажите?
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Я клал прямо на фанеру на плиточный клей, полгода ниче не отвалилось, правда и бассейны не устраиваю.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну наверно фанеру гидроизолировали сначала?)
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ничего не изолировал, пирог снизу: улица, подшива из дюймовки, ветрозащита, минвата, пароизоляция, фанера 21мм, плитка.
    Причём, в сауне такой же пирог.
    В темах про каркасостроение так же делали и наши и забугорные друзья, причём отмечали, если заплывы не устраивать, гидроизоляция не нужна.
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Красиво! Для бытовки очень даже уютно. Дорого конечно 170к, зато уставать меньше будите, а это с точки зрения долгосрочных вложений правильный ход! Успехов вам...
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вроде тут на форуме так не советуют делать - если вода попадет в утеплитель пола, то из-за пленки она не сможет выйти никуда. Гдето даже видео было - резали пленку под домом, а оттуда ручьём вода лилась.
  9. Джиббер
    Джиббер
    Джиббер
    Королев
    @AlienEs, под полом использовал гидро-пароизоляцию Axton D, по рекомендации производителя защищает дерево и утеплитель от влаги снаружи, в то же время выпускает пар наружу. То видео, про которое Вы написали, видел, и что снаружи затягивать пленкой нельзя, в курсе.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Пар то она выпускает, но воду уже нет, если вода где-то в утеплителе сконденсировалась (или протечка какая-то в пол) то она уже не выйдет, либо будет очень долго испаряться и выходить через мембрану.
    По этому поводу читал длинное обсуждение в ветке с вопросами о каркасах, в итоге там пришли к выводу что вообще никакими пленками лучше не подшивать полы снизу.
  11. Джиббер
    Джиббер
    Джиббер
    Королев
    @maxnew, @Demokratus, по поводу теплого пола в санузле придерживался такого принципа: усилил дополнительным слоем фанеры пол (общая толщина 24 мм), обмазал полиакриловой гидроизоляцией в 2 слоя (от протечек воды в щель между стяжкой и стеной лучше использовать толстый полиэтилен или рулонную гидроизоляцию), например, если вдруг протечет труба, переполниться ванна (был опыт) и успеет образоваться лужа на полу (гидроизолировать пол нужно внахлест на стену по правильному), далее фольга, провод теплого пола в слое мультиклея, рекомендованного под плитку для теплого пола, плитка. Вся инфа есть на форуме, плюс отталкивался от рекомендаций производителей!
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не верю, что цементный плиточный клей клеится к фанере и к фольге.
    Скорее всего, лежит плитка на этом клее, как плавающая стяжка без привязки к основанию.
  13. Granad
    Granad
    Granad
    Джиббер, здравствуйте! Отличная бытовка! Можно сказать бытовка -люкс!:super:
    Скажите, а поддон душевой вы тоже брали в Леруа? Я почему спрашиваю, я тоже хотел брать поддон в Леруа 80 на80, а почитал отзывы на сацте, там пишут что метал такой тонкий что прогибается и трескается и лопается эмаль. ВОт мне и интересно как у вас себя поддон повел? Вы его уже испытывали? :)
  14. Джиббер
    Джиббер
    Джиббер
    Королев
    @Granad поддон пока не испытал, но те, кто говорят, не врут: металл действительно тонкий, прогибается с неприятным звуком под моим весом, лечится установкой опоры под поддоном. Для дачи вполне себе вариант!
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - где то видел, как устанавливают поддон в пену или запенивают низ поддона, точно не помню. Думаю пена даст дополнительную жесткость, хуже точно не будет.
    Сам пенил низ стальной ванны, чтобы не было шума от струй воды, ну и теплее немного...:hello:
