Регистр в кирпичной банной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Czver, 30.03.16.
  1. Czver
    Czver
    Czver
    Имею русскую баньку с кирпичной печью, почти всем доволен:) довелось бы строить еще одну, то не много бы изменил. Одно напрягает, вода в баке не закипает, доходит максимум градусов до 60. Бак 80 л. Для поддать каменку я еще чайником кипячу. Сейчас в печи, в дымовом канале, установлен регистр из нержавейки П-образной формы.
    Вопрос вот какого рода. Если регистр сделать змейкой, т. е. как бы увеличив длину трубы регистра, находящейся в канале, получу ли я больший нагрев воды?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Фото печи, схемку, кто Автор, исполнитель, можно глянуть, пож- ста. Регистр в опускном канале, после каменки, надеюсь, поставлен. Там хоть батарею впихнешь, горячее ненамного будет. Остывает быстрее, чем нагревается. Потому что греется только пока горит, да еще по низу канала мало толку для прогрева. Лучше под каменку, как у Жирнова, ставить. Что бы не остывало, и грело путем. Холоденку ведь заливаете, по приезду...
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Czver, товарищ не в теме, как видно...Действуйте как задумали.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Андрюша, я вроде сказал внятно, что горячее ненамного будет. Реальные размеры на увеличение играют роль, до закипания тем более, по просьбе ТС. Там еще накипь надо снимать постоянно, и сажу снаружи, для тех кто в теме, напомню. Механически, ручками.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вариант нагрева воды. Работает безотказно, в случае образования накипи берется диаметр трубы, удобный для прочистки ершом из металлической проволоки.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @klimkih68, в чайнике своём накипь вычисти...Чего дурь- то писать ?
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Андрюша, не понтуй, если не чистил никогда регистр в банной, так и скажи. Снаружи он при выемке из печи у некоторых дачников еще как выглядит, я не забыл. Жаль, не сфоткал, что бы тебя огорчить, сколько Дури вытряхивается, без твоего ведома.
  8. Czver
    Czver
    Czver
    Виктор Сычков строил, схем, фот нет, каменка над топкой, из каменки в опускной канал, в котором и установлен регистр
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Czver, это по давно известному принципу работы БИКов и мотивированной Васильева...А я делаю немного по- другому, у меня бак в печи и без регистра, в топливнике хайло в сторону этого бака и соответственно опускного канала, подъёмный канал тоже пересекает часть бака... Нагрев воды регулируется задвижкой в подъёмном.
  10. Czver
    Czver
    Czver
    Переделка печи если и возможна, то лишь в части топки и каменки, но и до кучи думал регистр удлинить, если уж соберемся переделывать.
    Спасибо за мнения.
