Теплосчетчик на пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mbl, 28.03.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброго времени суток всем покупателя пеллет.
    можно задать вопрос? кто либо проводил эксперименты по теплотворной способности пеллет? то есть сделать замеры сколько кг пеллет сгорело и сколько квт тепла из этой массы получилось? чтоб посчитать реальную цену 1 квт часа тепловой энергии?
    заранее всем откликнувшимся спасибо.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пользователь может определить это только на глаз. И то нужно время. Да и не каждый производитель пеллетного оборудования может предметно оценить теплотворность пеллет. Все заказывают такое исследование в соответствующих лабораториях.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Честно, не вижу ничего сложного в установка теплового счетчика на подаче и обратке котла и процедуры взвешивания тех пеллет, которые насыпаем в бункер ;))
    зачем нужна какая то лаборатория? :)) на глаз не пойдет. слишком велика погрешность...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы серьёзно?-) "Нормальный" пользователь делать этого не будет. Энтузиаст вполне возможно, но таких серьёзных единицы. У ув. Алисана, по моему стоит, один. Я бы может себе поставил, всё равно хочу кое что переделать в котельной. Но у меня 2" и антифриз. Таких бюджетных моделей не видел-(
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Значит мы нашли друг друга :)
    я и есть тот энтузиаст. правда в газгольдерной теме... там даже есть мой эксперимент с замерами счетчик сжиженного газа и тепловой счетчик.
    правда не понимаю зачем Вам 2 дюймовая труба? у Вас бассейн или замок в 1000 кв. м., или даже все вместе? у меня кстати тоже залит антифриз. был бы равный экперимент.
    2 дюймовые теплосчетчики стоят как пол самолета :( (свой на авито брал 3/4 дюйма за 1000 руб
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня "гравитационка" или ЕЦ, как удобно. Т. е. ещё и циркуляция переменная. Насос есть, но буду снимать, только мешается.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом году на акватерме много контор было со счётчиками. И китайцы подтянулись. В принципе доступно. Ради эксперимента, я могу и насос оставить, что бы скорость упорядочить. Но антифриз..., какой то коэффициент нужен, х. з.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А зачем такая точность? У пеллет слишком много факторов влияющих на себестоимость 1квт в час. Это и цена различающаяся практически в два раза в зависимости от времени года, и неоднородность сырья и как следствия качества пеллет даже у одного поставщика. Так брал постоянно у Николая из ивантеевки, с виду пеллеты одинаковые, но вот последняя партия вдруг начала печь коржи, пришлось все настройки заново менять. Также кпд котла отнюдь не линейный, поэтому даже один и тот же котел будет давать разное количества тепла в зависимости от мощности и настроек. Так что эксперимент поставленный одним пользователем никак нельзя перенести на остальных. Точные данные можно получить только в лабораторных условиях
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тогда понятно зачем 2 дюйма...
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зачем вводить коэффициенты? у меня тоже антифриз. значит теплоноситель одинаковый... можно провести эксперименты при одной и тоже погоде на улице, так сказать чтоб эти данные были равными...
    хотя тут важно сколько кг сгорело и сколько квт при это получилось. и все ;)) все остальные расчеты можно сделать. для удобства можно засыпать скажем 100 кг. пеллет или 50, как удобно но чтоб цифра была ровная.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А зачем нам лаборатория? Вы думаете у других пользователей пеллеты другие или котел сильно отличается по КПД?
    Вы же знаете за сколько брали пеллеты ? можно же все высчитать?
    может другие люди подтянутся, так сказать сделаем несколько экспериментов.
    чтоб был разбег... цена пеллет меняется, но можно же вывести цену квт часа тепловой энергии при такой то цене 1 кг пеллет?
    чтоб люди знали... какая примерная цена 1 квт. часа... я уже рассчитал цену для пропан бутана, при цене 16-17 руб за литр 1 квт часа стоит 2,2-2,3 рубля :))
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А чем не устраивают данные производителей, обычно они заказывают сертификаты СЖС, Инколаб и т. д., независимым лабораториям.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь, что на антифризе обычный теплосчётчик вообще билиберду покажет. Они же все на воду рассчитаны. По крайней мере, в инструкциях на них это подчёркивается.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    При цене пеллет 5000р за тонну, цена 1квт тепла рубль. Дальше считайте сами... В зависимости от цены пеллет и кпд котла
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кто платит тот и заказывает музыку ;)) это если кратко :))
