Керамогранит на суперизол. Возможно ли? Как? Чем?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kou1963, 30.03.16.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Собираюсь делать защиту стены за металлической печью, На форуме не нашел однозначного ответа как и чем тяжелый керамогранит надежно приклеить к суперизолу. Очень надеюсь на советы и рекомендации профессионалов.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Суперизол смочить водой и огрунтовать бетонконтактом.
    Плитку приклеивать клеем для приклейки плитки к поверхности печей.
    Между печкой и плиткой расстояние не мене 100 мм.
  3. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    а для чего водой ... вроде он и так как губка должен все впитать ...
  6. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    В мокадом что-то было, какой-то клей специальный, проверенный.
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Вроде крепко получается ...
    прошелся раз 7 церезитом 17 ... как губка все впитывает, последние разы вроде уже только вверхнем слое "встало" ... как просохло все прошелся слоем термошпаклевки плитонитовской, чуть подсохло слой сетки штукатурной и сверху еще слой ...
    когда высохло все на "простук" как скорлупа. Гвоздем /углом шпателя пытался отколупнуть, держится, ну и последний слой на мастику для закрепления плиты на камины
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    декабрь 20 ... тьфу тьфу полет нормальный
