Привязка к ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем bamax, 30.03.16.
  1. bamax
    bamax
    bamax
    Смоленск
    День добрый. Прошу совета. Ситуация следующая, имеется ленточный фундамент, глубина залегания около 130-140 см + песчаная подушка около 30-40 см. Вопрос вот в чем? Bзначально проект был на дом эркером, но со временем я понял что не хочу эркер. Так вот хочу залить и привязать новый фундамент (по углам выкопать столбы размером 60х60 см, привязаться к основной ленте арматурой 12, стяжку сверху положить на ленту и армировать, убрать кирпичи). Схему фундамента прилагаю, новая привязка выделена красным.
  2. bamax
    bamax
    bamax
    Смоленск
    Размеры плохо видны.
  3. bamax
    bamax
    bamax
    Смоленск
    Собственно вопрос то не задал. Как думаете, стоит это делать, или оставлять эркер?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пристыковывать в Вашем случае нужно такую же полнозаглубленную ленту.
  5. bamax
    bamax
    bamax
    Смоленск
    А может ведь ломануть в местах примыкания?
    Фундамент стоит уже 3 года (летом будет). Почва суглинок. По расчетам получается, если грубо округлять, площадь основания одного уголка фундамента примыкающего около 12000 кв. см. Даже если взять несущую способность суглинка самое маленькое ее значение - это 1 кг на кв. см., получается, что грунт под этом примыкающим фундаментом выдержит 12 тонн (грубо). По весу на этот участок фундамента - кирпич (силикат полуторный облицовочный, пустотный) около 3 тонн, газобетон около 5 тонн (без учета проемов под окна) итого 8 тонн.
    Вот у меня сомнения, так сказать 50х50, уйдет ли этот фундамент или никуда он не денется?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Дело не в том, выдержит грунт или нет (кстати, добавьте временные нагрузки - 150 кг на кв. м. пола от пребывания людей +снеговую), а в том, насколько он сожмется под нагрузкой.
  7. bamax
    bamax
    bamax
    Смоленск
    Пол не будет нагружать фундамент, а вот снег да. Но вес снега равномерно распределится по всему периметру основания фундамента.
