РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Этой, относительно морозной зимой, возникла проблема - стоки из ЛОС Астра-5, самотеком поступающие в канаву, замерзли в трубе под заездом и закупорили ее. Проблему вижу в том, что в мороз потихоньку вытекающая из ЛОС жидкость замерзала слоями, слой за слоем, что и привело в итоге закупорке. Решение проблемы пока вижу в установке некоей емкости с насосом рядом ЛОС, в которую стоки будут поступать, а потом залпово выбрасываться насосом по трубе ф110 под заездом ниже по уровню замерзшей трубы в канаву. Чертеж прилагаю: Товарищи форумчане, подскажите - правильно мыслю? Или есть другой способ?
Тем более, что трубу под заездом придется либо глубоко закапывать, либо делать в коробе/гильзе. @Kolyma, а нет возможности протащить Ваш выпуск из Астры по трубе 530 с выводом ниже заезда?
Если при закапывании в землю утеплить пеноплексом со всех сторон, плюс сверху снег - теоретически не должна? Трубу под заездом глубоко закапывать не хочу - по моим прикидкам за счет насоса емкость залпово опустошает, и в трубе с нормальным уклоном (2см на метр могу сделать) стоки оставаться не должны, соответственно замерзнуть тоже не должны. Могу ошибаться. Выпуск протащить могу, но за счет того что стоки выходят из Астры очень понемного, он гарантированно замерзнет.
Только сейчас сообразил! А зачем Вам после насоса 110 труба? Обычный армированный шланг, вот его в металлическую трубу, чтобы через парковку протащить. Да еще с противоуклоном, чтобы часть воды сливалась обратно в колодец /бочку и шланг был пустой. Насос с поплавком, лучше встроенным, чтобы порции были небольшие.
@Павел 1954, а зачем нужны небольшие порции? Я бы предпочел сразу литров 1000 вылить, меньше шансов что замерзнет Нет? И посоветуйте пожалуйста модель емкости, пока ничего интересного в инете не нарыл.
За сколько времени Вы накопите эти 1000 л? Какой смысл копить! Литров 50 накопилось и за ворота! нужен пластиковый колодец. Лучше метра 2 высотой. Тогда стоки будут ниже глубины промерзания и однозначно не замерзнут в колодце. Делают многие. Указание конкретной модели может рассматриваться как реклама. Посмотрите поиском. Дренажный колодец.
Сборно-распределительный колодец Aquatech https://yandex.ru/images/search?text=aquatech колодец сборно-распределительный спб&img_url=http://kobolt.ru/files/4dd451f9973872f17a6ea89c22bb174c.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz 1,1 м3 с насосом, оно? Судя по отсутствию сайта производителя, конечно Китай.
@Kolyma, Рыжая гофрированная труба с дном и крышкой ищется яндексом по словам "дренажный колодец" Этой зимой погода в Лен области способствовала закупорке труб в канавах. То мороз, то оттепель затяжная с таянием снега. Вода в канавах собиралась поверх льда и потом замерзала. Посмотрите прежде не забилась ли частично труба под въездом. Ломом или перфоратором лед у трубы разбивается и проблем не будет если конечно труба изначально правильно уложена.
@Sergey_SLS, трубу немного засосало, и разуклонка канавы не совсем правильная...все вместе. Вопрос буду решать кардинально: емкость из 2х колодезных колец, отвод стоков в другую канаву с другой стороны участка. Получается 30м, но не надо долбить заезд.
