1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 140
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Dan!la, была бы картина...) А так, НТВшное "пиплхавает"...
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Оленька ты главное отпишись когда она на экран пойдет. Я хоть и не смортец НТВ но ради такого дела все брошу.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Cassandro, Оля, не парься...я шутейно...ты просто знай, что я все твои остатки заберу.
    А про распускание 38х145 на 95+50 - я бы не советовал ибо сам сдуру на всю кровельную контробрешетку распустил 140ю доску..Брусок в моем случае вышел ровный только по 38ой стороне и паркетку чуть не спалил..правда я спешил..А если не спеша - умумукаешься по-моему.
    В твоем случае брусок пойдет, а вот к стойке примыкание гипрока идеальным не будет.
    Может это не критично ибо пока сам не прикручивал...
    Лучше тогда уж оставить для другого строения.
    А еще лучше - продать мне..:|:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я обрезки СС 45х195 распустил на фестуле на брусок 45х45. От строганого не отличишь.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На станке ЧПУ тоже неплохо получится..:hello:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну пошли пальцы веером :)]
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Эй, гой еси, как говорят в былинах и Ваня, а мог бы сказать и Логи... Кто подскажет бедной женщине, во вопросе установок каминных топок?
    Суть такова: любимый выбрал топку Кratki Maja/P/BS Польша. Вот ее чертежи.
    Мне надо понять и расчертить на полу ее расположение, чтобы не попасть дымоходом в стропилину)
    Весь угол за этой чугунной фигней красотой, любимый хочет обшить минеритом и вату использовать, которая с фольгой... или еще какие-то меры принять, чтобы эта стена была максимально защищена от перегрева. Сама топка также будет зашита в каркас из всяких таких негорючих плит... Типа такого, но не так)
    в общем сколько отступать от предполагаемых минеритных плит? Позади печи и сбоку...
    Хелп. Очень надо."Зима близко" стропила не за горами...
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @Cassandro, задайте вопрос Алексею Телегину на Форумхаусе в печах и дымоходах. Специалист в этом вопросе:super:
    ОФФ в инструкции к нашей буржуйке злые норги требуют отступать от защищенной стены по полметра. :ogo: Это некрасиво и неудобно.
    А от стены из негорючих материалов всего 100 мм. Послушалась норгов и запроектировала стенку за печкой из твин-блоков.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cassandro, и продумайте (и сделайте) подвод воздуха для горения камина не из помещения, а извне дома (с улицы напрямую в топку). Если сделаете, в дальнейшем будет намного меньше проблемм с выбором и реализацией системы вентиляции дома.
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Мой коварный, но от этого не менее любимый муж, воспользовался зазванными на празднование ДР меня, нашими друзьями.
    Усыпив их бдительность вискарем и шашлычком, на следующий день тихонько забрал меня и нейлер, собирать крайнюю несущую стену нашего домика...
    Когда стенка была собрана, любимый съездил на съемную дачу и привез оттуда дорогих друзей. в количестве двух штук... Друзья посмеивались и не подозревали о коварстве...
    Для начала они были ошарашены размерами домика. Из-за того, что первый этаж от пола до лаг выходит в 3м 4 см., высота стенки под коньком вышла 4 м 12 см... а высота нашей полутораэтажки от земли вышла внушительной...
    20160530_171507.jpg 20160530_171520.jpg 20160530_171525.jpg 20160530_171528.jpg
    Ну а потом у ребят уже не было времени на удивление и реплики. Подняв стенку, они обнаружили, что Любимый хочет поднять в этот день еще и конек. Общей длинны 9 м. сдвоенные 195 доски...
    С конем получилось дольше, чем со стенкой...
    Теперь любимый опять в командировке, а я буду в его отсутствие заниматься всякими веселыми вещами... Как - то: поливать крыжовники и смородины, копать траншейку под живую изгородь (план на осень), вынимать намытую землю из-под фундамента силами самого узкого челна семьи - сына... Ну и чертить на полах этажей расстановку мебели) Я думаю, что-нибудь еще придумается хорошее. Лето только начинается)
    З. Ы. Между точками опоры у коня 2,49. Шаг стропил предполагается 60 см...
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Crishnic, Три раза Ха!) Что один, что другой начали присматривать себе комнаты) Правда, не сориентировавшись, тот, который Лис, выбрал ванную... Потом ринулись обсуждать мечту любимого о Фурако... камин и острую необходимость барной стойки) Я с ужасом конспектировала...
  12. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    чтобы не попасть в стропила -надо от стропил, между которыми должен быть дымоход, спустить почти до пола отвесы (гайка на верёвочке). Сделать шаблон Вашей топки из картона "вид сверху",с размеченным отверстием дымохода. а дальше дело техники - подобрать по месту положение топки, чтобы соблюсти нормативы и учесть положение стропил. В "правильной позиции " обвести шаблон на полу. По этой разметке потом и установить топку.
  13. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Grig148 спасибо) примерно так мы и собирались сделать. Вопрос собственно был: сколько отступать от минеритных стен...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" глава 7.5 и 7.6
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Энто все кирпичное.
    У меня 380 от каркасов до дыма в трубе.
    От задней стенки каминной топки до каркаса 280мм примерно, из них 9мм фанера, 10мм ГВЛ, 30мм Rockwool FireBatts, остальное воздух
