Правильна ли такая схема отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Belerafond, 30.03.16.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго времени суток.
    Решил все же подводить газ и делать отопление от газового котла. ТУ и проект по газу уже есть, можно преступать к монтажу. Осталось решить вопрос с отоплением.
    Исходные данные следующие:
    - Дом 3 уровня: цокольный этаж 50м.кв, в нем котельная, 1эт и 2 эт примерно по 80м.кв, газобетон.
    - Котел одноконтурный Buderus logamax u072, 35кВт, так в дальнейшем планируется отапливать от него гараж с мастерской
    - на 1 и 2 этаже планируются радиаторы, по 7 штук, в цокольном - теплый пол, но несколько позже, пока 3 радиатора, которые через некоторое время я планирую перенести в каркасную часть дома, в столовую. На 2 этаже так же планируется еще 2 помещения, в каркасной части.
    Полноценный проект отопления стоит немалых денег. В фирме, где планирую преобретать оборудование, предложили следующее решение:
    от котла в цокольном этаже стояк отопления 25мм на 1 и 2этаж, где от него трубой 20 мм на 5 радиаторов, далее 16мм еще на 2. Так же закладываются ответвления на каркасные помещения, пока глушатся. В цокольном от стояка отвод 16мм пока на 3 радиатора, вместо которых встанет насосно-смесительный и коллекторный блок на теплый пол (4 петли по 80м). Сказали, дополнительно ничего не нужно, тк насоса котла для такой маленькой системы достаточно.
    набросал схему. Да, бойлер косвенного нагрева
    Будет ли работать? Есть ли замечания?
    Заранее благодарю
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:)] Попросите ЭТО на бумаге с печатью, внизу можно самым мелким шрифтом, "в случае некорректной работы СО фЕрма обязуется за свой счёт устранить "ляпы" своего прожекта" Печать, подпись. При случае будет с чем в суд обратится.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Все так плохо?
    То есть заказывать проект? Я так понимаю, это от 20тр
    Нет ли готового решения для моей ситуации? Или все настолько индивидуально?
    Спасибо
    Да, забыл написать, очень бы не хотелось делать коллекторы и лучевую разводка к радиаторам на 1 и 2 этаже. Колличество и мощность радиаторов на 1 и 2 этаже практически одинакова. Хотелось бы просто пустить 2 трубы по периметру дома на каждом этаже
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто сказал? :faq::close:
    Дядя, дай мильён (с) :)]
    Готового, не получается, хотя бы по причине - индивидуальное малоэтажное строительство. Но перечень принципиальных схем, если без индивид. особенностей поместится в 5 для "гурманов" до 10 вариантов.
    Навскидку 15..17 кВт, по хорошему желательно цыфирь уточнить, инфа по расчёту теплопотерь есть в https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Имя у радиаторов есть? Уточните мощность радиаторов, у Вас "невязочка" 2 этаж 8 кВт, первый 7 кВт как правило с точностью до наоборот, второй может быть ещё меньше.
    ТП = 5 кВт многовато с 50-ти квадратов, хотите снять, как правило 2,5. 3 кВт, для цоколя более чем, если это не в сауне.
    Это для "затравки".
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    По теплопотерям- да, по моим расчетам выходило 14 после утепления снаружи, которого пока нет. В доме большая площадь остекления, наверное почти половина - с южной стороны. 2 этаж с высокими потолками- в коньке 4,5 и есть окна вторым уровнем, потому мощность несколько больше.
    На 1 этаже дополнительно будет веранда- столовая, объедененная с кухней, туда потребуется около 2кВт, и 2 комнаты на 2 этаже, около 3кВт.
    В цокольном окон почти нет, технические помещения, прихожая, ванная комната и сауна. Думал, туда лучше теплые полы, хотя это и не обязательно.
    Да, радиаторы стальные buderus с нижним подключением. 300 и 500мм высотой. Длины от 800 до 1400мм.
    На "схеме" указана заявленная мощность.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Скачал. На что именно в этой статье мне стоит обратить внимание?
    Подскажите, правильно ли сделать трассы на этажах, как на "схеме", но не от стояка их вести, а от гидрострелки у котла из цокольного этажа?
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Прочитал несколько тем про комбинированные СО, гидрострелку. Переработал схему.
    Про расширительный бак вопрос - в какой части системы его ставить? В котле есть свой на 8 литров, но его видимо будет маловато.
    Круги на трубах подачи от гидрострелки - циркуляционные насосы. В будущем все радиаторы из цокольного этажа переместятся на 1 и 2 этаж, на их место встанет насосно-смесительный блок и коллекторами теплого пола.
    Надеюсь, так правильно. Или же я что-то упустил? Оцените, пожалуйста
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Принципиально, схема (1-й вариант) имеет право на существование. Не вдаваясь в детали (диаметр труб, арматура и т. п.) порекомендовал бы рассмотреть возможность разбивки длинных контуров первого и второго этажей хотя бы на 2. Могут возникнуть проблемы в балансировке. Лучевую разводку не рассматривали?
    И не факт, что в данной схеме встроенного насоса хватит на всю систему, особенно если будете ставить термостатику на радиаторы.
    Хотя тут не предполагать надо, а потери посчитать.
    Расчет делать сразу с учетом будущих подключений.
    Чем дальше в лес... На проекте экономите, но с легкостью готовы выкладывать дополнительные деньги на решения "по наитию".
    Перед тем как решать - нужна ли гидрострелка, нужно определиться с общей гидравлической нагрузкой и с тем, в каких режимах будет работать СО (например, будет ли поэтажное регулирование и/или отключение контуров).
    ИМХО, на обратке перед котлом. Но, нужен ли он - нужно просто посчитать.
    Если есть возможность, я бы порекомендовал на каждый этаж вести отдельную ветку из котельной, даже если не будет гидрострелки.
  10. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Благодарю за ответ.
    Насчет экономлю на проекте- вовсе нет, если без него никак и есть уверенность, что делать его будет не менеджер по продажам,- почему бы и нет.
    Конечно, пытаюсь уменьшить затраты, монтаж сделаю сам. Подключение газа стоит немало, да и еще куча работ ждет.
    Про гидрострелку и насосы- не столько по наитию, а после прочтения нескольких тем и рассмотрения уже существующих решений.
    Лучевую систему на каждом этаже делать не хочется.
    Если без гидрострелки, то в котельной у котла коллекторный блок и от него по 2 ветки на 1 и 2 этаж?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для экономии можно и коллекторный блок не ставить, сделать на тройниках. Хотя коллектор (может быть и самодельным на трубе большого диаметра) желателен не столько для распределения потоков, сколько для обеспечения воздухоотвода.
    На ветках - запорная и, желательно, регулирующая арматура.
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Но лучше все же коллекторный блок с расходомерами и от него по 2 ветки на 1 и 2 этаж и одна в цокольный, на которой потом будет теплый пол вместо 6 радиаторов? Без дополнительных насосов?
    Определить необходимый диаметр труб на ветках можно только по расчетам объема каждой ветки?
    Посмотрел формулы- не думаю, что осилю такие расчеты, это совсем не моё.
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Если делать по 2 ветки на 1 и 2 этаже, на каждой получится около 5кВт, чуть больше или меньше. Достаточно ли будет трубы 20мм от коллектора?
    Вечером сделаю схему и выложу на суд
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Расходомеры не нужны. ИМХО, если не будет дополнительных насосов на каждый контур, то коллекторный блок также не обязателен, хотя и возможен.
    :super:
    Желательно, применительно к планировке и с указанием расстояний.
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Понял, постараюсь сделать.
    На каждой ветке будет по 5 радиаторов, 5 веток.
    Как понять, понадобятся насосы или нет?
    Посмотрел стальные коллекторы Стаут для радиаторов и hansa hk52 со условными кранами. Которые лучше подходят? Какую запорно-регулировочную арматуру необходимо поставить на ветки?
    И еще вопрос: есть ли смысл делать байпас между коллекторами?
    Спасибо
